ae đả làm qua e này xin chỉ giáo . 3g8 không nhận cáp e đả thay soket vệ sinh ky ko dc . ae ai làm qua hay co sơ đồ câu xin chĩ giáo . e rhanhks nhiều
xem dây sạc ,cục sạc,coi lai soket hoặc thay nguyên cụm
Hia thay cụm sạc + dây sạc zin rồi chưa vậy >>> nếu rồi thì gở con trở đôi ngay socket câu ngang qua 2 đường là lụm lúa >>> chúc thành công
e củng đã câu theo 2 con trở đôi mà vẩn ko dc anh ơi . nhờ a e cho ý kiến e thử dây cáp gỡ cụm từ máy khác wua vẩn ko dc
thay con quan lý usb và sạc chưa bạn
con đó nằm ỡ vị trí nào anh
cái main để thẳng,nó nằm bên trái ic nguồn.hình chữ nhật,nằm ngang.có 14 chân.
cắm vào itunes giữ nút nguồn nút home thử.ko đc thay cụm.ko hết nối tắt như bác nguyễn khang.vẫn nót thì làm theo hình.chúc sớm lụm lúa.
