ai có sơ đồ câu sạc hay cách sửa ip3g chỉ cho mình với con ip mình nhận đc sạc không vô pin,cắm usb k nhận ko báo gì hết loa k kêu phải mở loa ngoài mới nói nghe đc bác nào đã gặp thì chỉ dùm.
Bỏ wa cụm # chưa bạn?bị sợi cáp sạc đấy.còn loa trong thì xem thử bị loa hay bị cảm biến
Còn ai có cách khác không ạ
cách gì nữa, kiểm tra pin coi còn tốt hong, test thữ cụm chuông khác không thì gỡ dây sạc ra thay dây mới vô.loa trong thì gỡ ra đo kiểm tra hư loa trong hay dây cảm biến,thì thay.bạn kia chĩ quá rõ rồi không lẽ úp finwer lại hết sao
