Kết quả 11 tới 20 của 22
    Thành viên mới davidjm's Avatar
    Jul 2011
    Wifi bị lỗi rồi bạn thử khò lại xem có được ko ^^ còn ko nữa là thay mới đi !
    Thành viên tích cực MR_Sang's Avatar
    đà nẵng
    cái này bạn lắc con ic hình chữ nhật dưới cùng của main gần tiếp xúc sóng ngoài bìa nhé.có 3 con giống nhau.khò lắc con ngoài rìa main.có lẽ có sóng gsm.không hết chém PA.còn wifi thì khò lại sẽ ok vì rớt hở chân.ko hết thay luôn.wifi 3gs dể múc ko như 3g.chúc bạn thành công.
    Thành viên chính thức thanhcharles's Avatar
    May 2012
    Biên Hòa
    có sơ đồ em nó ko anh cho e xin
    May 2012
    Biên Hòa
    Trích Được post bởi QUỐC MẠNH Xem bài viết
    ip có 2 phần sóng 3g và GSM ,KV GSM của bạn có vấn đề nhưng KV 3G vẫn ok thì khi bạn bật 3G máy có sóng ,sóng này là sóng 3G vẫn nghe gọi BT nhưng đến KV nào ko có sóng 3G thì máy sẽ mất sóng
    thanks a mạnh nha em làm ok rồi. khò em nó chừng 5- 6 phút hihihihi may ok
    Thành viên mới CandyNguyen's Avatar
    Jul 2014
    tôi đang xài iphone3g sau khi reset network settings thì wifi máy ẩn luôn. vào cài đặt xem thì ko thấy địa chỉ wifi nhưng khi kết nối itunes thì địa chỉ vẫn còn
    đà nẵng
    cầm main call 0905080071 (sang) chỉ cho nhanh.giờ chụp hình vẽ viết lên rồi mới úp mệt quá.híc
    May 2012
    Biên Hòa
    Trích Được post bởi Hai_GSM_Pro Xem bài viết
    vào setting reset network ko đựoc RS lại
    mà em mới chạy pm mà a. chắc bị cứng rồi
    Sep 2008
    ip của bạn đang có 2 vấn đề cần sử lý
    1 là sóng wfi ,do máy bị rớt lên rất có thể chip wfi bị hở chân hoặc bị chóc mạch ,bạn cần gỡ chíp ra để xác định
    2 là máy bị mất sóng GSM nguyên nhân cũng nằm ở vấn đề ip bị rớt ,bạn kiểm tra switch aten ,trung tần ,pa và LK có liên quan
    ko liên quan đến SoftWare nha bạn
  9. ( QUỐC MẠNH ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhcharles (03-10-2012)
  10. #9
    May 2012
    Biên Hòa
    mà a cho em hỏi sao e bật 3g thì máy có sóng tắt thì mất a nói rõ e biết vụ này dc không
  11. #10
    Sep 2008
  12. ( QUỐC MẠNH ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhcharles (04-10-2012)
  1. Cần ace hướng dẫn chạy phần mềm iphone
    By cuongvo in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 01-04-2014, 10:46
  2. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 17-09-2013, 07:29
  3. giúp chạy phần mền iphone 4 và 4s
    By yenbai in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 16-06-2013, 22:24
  4. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 01-09-2012, 07:37
  5. hướng dẩn chạy lại phần mềm cho iphone
    By tuananh_mobile1990 in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 27-12-2011, 20:55
