Kết quả 11 tới 16 của 16
    Moderator Tuấn Kiệt's Avatar
    Sóc Trăng
    bạn đưa về chế độ dfu sạc khoảng 1 tiếng. mở nguồn lại rồi rút sạc ra cấm lại sẻ lên pin! chúc bạn thành công!
    Aug 2007
    Trích Được post bởi kegiaumat_zt Xem bài viết
    Mấy bữa nay mình gặp 3, 4 cây 3Gs có 3G thường có, Sạc không lên pin. Nhưng rút ra cắm lại thì lên một lúc 5, 6%.
    VD: 20% là 20% hoài. Rút ra cắm vô lại thì lên được khoảng 24, 25%. Xin hỏi có phải bị con xanh xanh gần chân pin đường mạch sạc. Hay là bị hư cục pin vậy...
    rút sạc ra để ở chế độ chờ xen có báo máy không hổ trợ bộ sạc không nếu bị nên thây ic sạc.thân
    Thành viên chính thức kegiaumat_zt's Avatar
    Trích Được post bởi dung_mobile84 Xem bài viết
    Cảm ơn mấy bạn nhiều. Để mình làm có j báo lại sau nha^^
    Thành viên tích cực phamaychina's Avatar
    Dec 2007
    mấy cái trường hợp này do pin với củ sạc thui.gặp quá trời rùi.mà củ sạc là nhiều nhất,mổi lần sạc ko được thì gở máy ra,kích cục pin 90%done luôn.đó là kinh nghiệm của mình,có gì a e chém nhẹ tay nhé.nếu hửu ích thank cái làm cho mình tự tin nhé
    Đang gửi mua củ sạc Gin nek^^
    Thành viên tích cực honghai.com's Avatar
    Kiếm cục sạc chuẩn thử xem sao rồi tính
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 20-02-2014, 19:08
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-09-2013, 18:49
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 01-02-2013, 08:44
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 17-07-2011, 07:07
  5. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 27-03-2009, 23:19
