Kết quả 21 tới 22 của 22
    Thành viên tích cực phamhuyhcm's Avatar
    Mar 2011
    câu gì nỗi gỡ ic nguồn lên câu ah? muốn ăn thêm con ic nguồn sao,đào lổ mà hong dc thì pó tay rồi nó mất đường số 2 của chân pin không nhận dc lệnh NTC_CONN từ nguồn,2 lời khuyên chân thành 1 lựa lời trả khách ,2 coi cắm cáp máy tính báo tia sét sạc dc không dc thì cho nó sạc băng usb thôi. thân....
    Thành viên tích cực BP_Mobile's Avatar
    Feb 2013
    e trả khách rồi...hjxhjx...câu tứ tung mà vẫn ko ok...để khách về đợt sau câu tực tiếp vô pin thêm mấy con diot cho nó...hjxhjx...cứ rơi rớt ko hư mà mang vô thợ thay sái là dở dở ương ương tùm lum bệnh
