Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4
Kết quả 31 tới 33 của 33
    Thành viên chính thức icarevn.akteam's Avatar
    Apr 2013
    Thủ Đức
    1- dùng 1 bộ test chuẩn để test riêng cái main đó xem sao >>> xác định lỗi do main chứ không phải do chạm các linh kiện hoặc mạch linh kiện ngoại vi thì làm tiếp
    2- đo áp nguồn ra từ ic nguồn cấp cho các khối có đủ áp hay không ? ( dùng cấp nguồn chạy main nhé bạn ) , kiểm tra điện áp duy trì vflash , vcore , vcc ... trong quá trình main đang chạy nguồn , bạn dùng mỏ hàn với nhiệt độ 80>>100 độ c rà lần lượt trên các ic nguồn , cpu , rom , flash , nguồn nhỏ ( SMP3i-6820) , trung tần xem có xảy ra hiện tượng lạ như sụp nguồn hay không ?( nếu quá trình thăm dò đến ic nào mà xảy ra hiện tượng sụp nguồn thì làm lại hoặc thay mới ic đó nhé )
    * nếu phải thay ic nguồn thì cũng là chuyện bình thường , không có gì khó khăn cả , che chắn kĩ cac vùng lân cận , lấy keo xung quanh(nhiệt độ khò 100 , gió mức 3) , nhiệt độ khò 368 , gió mức 6 , khò mặt trên hay dưới đều được ..( khi khò thao tác nhanh + đều , cạy ic đừng có gấp - để ý mấy con linh kiện xung quanh đầu chì sáng bóng hết thì lấy ic nguồn ra được rồi đó bạn )
    *lỗi này mà do phần cứng thì thông thường do tụt áp tại 1 khu vực logic nào đó , hoặc hệ thống mạch cấp nguồn có vấn đề - cấp nguồn ra không ổn định ( ic chủ của mạch là ic nguồn ) , hoặc do cac ic khối logic có vấn đề
    CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VÀ VUI. THÂN MẾN.
    p/s cho hỏi có phải HÀ hay lấy main bên chỗ Huy đúng không ? main rác thiếu gì sao phải lo nhỉ
  2. ( icarevn.akteam ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    DuyQNgãi (19-05-2013)
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    Trích Được post bởi icarevn.akteam Xem bài viết
    1 ý kiến quá good ,
    p/s chủ thớt câu tắc R35_RF , sàn nguyên menbo sang bộ vỏ máy ok rồi RT xem báo lỗi gì không đã , khoan múc UEM nhé múc ra chỉ có nước thay mới thôi , còn 1 điều nữa kiểm tra ko kỹ nếu như ko đúng là die con UEM thì múc ra thay vô máy cũng không hết bệnh mà bệnh còn nặng thêm
    Apr 2013
    Thủ Đức
    Trích Được post bởi hà_vũng tàu Xem bài viết
    như tiêu đề trên mình nhận máy cứ lên táo chớp tắt liên tục thĩnh thoảng vẫn lên sài bình thường test các chức năng khác điều ok , đã đưa về 4.1 thay pin zin thay cụm đuôi sạc not ok ae làm qua xin giúp đỡ thank !
    chủ thớt đã đưa về 4.1 ( restore thành công ) mà not ok <<<<<<<< 100% không còn vướng mắc phần mềm rồi .
    hơn nữa neu theo mình nhận định thì chắc chắn cũng chẳng phải do linh kiện hay mạch linh kiện ngoại vi đâu vì nếu do mấy thứ đó gây lỗi thì không thể nào chủ thớt restore thành công về 4.1 được ( theo lời chủ thớt ), lỗi dây cảm biến , lỗi cụm xạc+ usb , lỗi pin >>> không thể restore thành công .
    vấn đề pan hư hỏng chắc chắn trên main , mà restore thành công thì có thể loại mấy khối như cpu , cặp bb , ổ cứng >>> pan chỉ còn nằm lại ở SMP3i , hoặc trung tần , hoặc khối nguồn thôi ...
    chỉ đơn giản là với tinh thần chia sẽ và hoc hỏi , mong các pro , các cao nhân đừng chém em nha .
    p/s MOD cho ngoài lề chút nhé , Khoa đang cần nguồn cung cấp máy iphone cũ số lượng lớn giá TỐT , a/e nào đáp ứng thì liên hệ mình nha 0938463535 , thanks all
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 30-09-2013, 10:02
  2. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 25-04-2013, 08:10
  3. Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 29-10-2012, 10:40
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 18-10-2012, 10:13
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 19-03-2012, 18:35
