kẹp nguồn thử chưa bạn
đã gỡ con màu xanh câu tắt, not ok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hiện tượng: iphone 3gs-8Gb và 16Gb cắm sạc ko cần bật cũng lên nguồn ,pin báo full 100%. Nhưng khi rút sạc ra thì lập tức mất nguồn bật cũng ko lên. cắm sặc thì lên nguồn cắm cáp máy tính không lên nguồng, cắm sạc nhìn màn hình không có sóng, không có wifi , bật ca nhạc thì có chạy nhưng không có tiếng.
cách sửa: remove con màu xanh đánh dấu khoanh tròn màu đỏ rồi câu tắt ~> OK luôn.
kiểm tra dây nguồn gồm phím nguồn+polum+gạt rung
Tháo main ra lấy nhíp kẹp chân đầu tiên từ bên phải xuống max coi lên k bạn rồi tính típ
