bạn chụi khó lên google đánh chữ hướng dẫn JB 6.1.3 rồi ngồi coi video và làm theo nhe, chứ bạn nó lung tung xà beng hết không ai biết đường mà giúp cho bạn thân!!!
để mình thử lại cho ae hay sau thank ae
YH: The_Gioi_Ao88
máy có nhận wifi không bạn, hay vẫn noall, gắn sim vào active thử xem sao, không dược thì chạy về 4.1 rồi tính tiếp,thực hiện từng bước nhe, chẳng có gì đâu mà lúng túng
mình đưa về 4.1 rồi máy hiện hình cáp itune trên màng hình luôn và trên cột sóng hiện chử iphone ko nhận sim
YH: The_Gioi_Ao88
dùng ireb hoặc tiny exit recovery
Tuần 74 năm 2009 new boot nhưng với năm này làm sao mà No all đc. Bác đưa cái Imeil lên a e xem cho chứ cái tuần 74 năm 2009 sa0 mà No all đc, JB up bb lên bb ipad rồi hạ về 05.13 xem sao, cài Ultra now cho nó thử. Chứ chưa gì mà mấy bác kêu thay flash GSM. >.< Chút ý kiến riêng.
Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
khách dí e gửi máy rồi a thank a e
YH: The_Gioi_Ao88
Con này anh đã gặp rồi , thế này nhé ,. trứoc tiên em nên đưa về 4.1 , chạy base 6.15 , cài ultranow vào . nếu chạy FW không đựoc , hay vẫn không sóng , không bluetooth, không hiện Modem ( base ) thì có nghĩa máy em bị lỗi FLASH , cái này thì hơi căng, vì thay con này không dễ đâu. cần hỗ trợ gọi anh 0909970683
chúc thành công !
Thiết kế web điên thoại mẫu : http://test.yka.vn/dienthoai GIÁ 1 TRIỆU
Công ty cổ phần giải pháp YKA - Hotline : 0918 979 449 – 0918 333 749
