Kết quả 11 tới 20 của 27
  1. #11
    Thành viên mới congquyen's Avatar
    Apr 2009
    Trích Được post bởi NgocTin_Mobile Xem bài viết
    sao đưa cái ảnh 1280 vậy bác! mình đã tham khảo rồi lấy ổ cứng ra vẫn mở nguồn dc nha! mở nguồn lên treo táo thì mới ok!
    Khi đục ổ cứng là mở nguồn lên táo là nằm trong số 20% máy ok.Nhưng 80% thì mình đã nói do nguyên nhân comment trên
  2. #12
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    sao có người nói là mở nguồn lên, có người nói mở nguồn không lên! ruốt cuộc là sao vậy anh em!
    SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
    72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
    yahoo:tinle15 - đt:0903576670
  3. #13
    Thành viên chính thức ngantuyet's Avatar
    anh em nào đã từng đục keo ổ cứng iphone 3gs cũng phải biết là keo rất cứng! Do đó nhiệt độ để đục được ổ cứng không bị đứt chân cũng rất cao( khoảng 500 độ c).Nếu nhiệt độ thấp hơn thì ổ cứng không đủ độ nóng để chảy chì do đó khi ta cậy keo sẽ bị đứt chân! còn cao hơn thì lại nguy hiểm cho bo mạch!Máy khò của anh em thì mình không biết! Ổ cứng thì mình đục ra ok không bị đứt chân nào tuy nhiên vì nhiệt đổ quá nóng nên đã ảnh hưởng đến việc xì keo các ic xung quanh( có thể là nguồn hoặc ic cặp chồng) là đều khó có thể tránh! Mình đã cẩn thận lấy keo dán cách nhiệt mà vẫn không tránh khỏi!
    Thất bại với 2 bo iphone 3gs đang còn nguồn! Do nhận kèo thay ổ cứng nên lấy 2 bo của của mình ra đục xem sao để lấy kinh nghiệm rồi mới làm cho khách!
    kết quả như sau:l
    * 1 bo mình để nhiệt ở 480 độ c thì bị đứt 2 chân dữ liệu trên main
    * bo còn lại mình để nhiệt 500 độ c thì chân cẳng ngon lành
    Nhưng cả 2 bo đều bị xì keo các ic xung quanh do nhiệt quá nóng! kết quả mình mở nguồn test lại thì nó bị mất nguồn. kẹp nguồn dòng lên treo và tối thui!
    Mong anh em có kinh nghiệm giúp đỡ mình việc này! chân thành cám ơn anh em!
    Xin mod giúp mình thêm chữ:"ổ cứng" vào tiêu đề vì mình quên!
    máy khò của ta kịch kim chỉ có 420
    ..::Tuyết Ngân mobile::..
    0944220944
  4. #14
    kết quả như sau:l
    máy khò của ta kịch kim chỉ có 420 mà ta chưa sử dụng đến 400 bao giờ , vậy mà nguoi dám chơi 480 với 500
    0944220944
  5. #15
    saigon
    mình sài máy khò anten 8586 đấy! nhiệt có thể lên hơn 500 độ c!
  6. #16
    Apr 2009
    Tùy theo mỗi người mà có phương pháp va làm theo quán tính đục đẽo ic khác nhau.Không nên quá nguyên tắc vào hiển thị nhiệt độ trên đồ nghề đâu bạn.Có lẽ bạn đang nghiên cứu các máy 3GS lock tuần cao nên có nhiều chuột bạch để thí nghiệm.Cứ làm nữa từ từ được thôi .Để 500 độ C khò hàn mà DTDD còn xài được là Binladen còn thua
  7. #17
    Thành viên tích cực Hoàngmobile_DB's Avatar
    Aug 2010
    Tuần Giáo - Điện Biên
    chúc chủ thớt nuôi được nhiều chuột bạch
  8. #18
    Thành viên danh dự Minh_QuangMobile's Avatar
    Feb 2014
    Em có ý kiến, bác cho lên 500 thì sẽ đi một số thằng bên cạnh Em đục ổ cứng, nhà lầu...con nào chân cũng đẹp. quan trọng là đẹp nhưng die mới đau . Em dùng khò lởm thôi, vặn lên nấc 3 gió 2 sau nâng nấcnấc 4 gió 2.8 là ra hết..
    2313205056321
  9. #19
    saigon
    Báo cáo với anh em là thêm 1 cái bo đi die và lại rút ra thêm được kinh nghiệm!
    tuyệt đối không nên lấy keo cách nhiệt dán lên cặp chồng vì khi dán lên hơi nóng không thoát dc trên con flash. kết quả em nó phù lên và nứt.Qua các bo mình đã cẩn thận che chắn mà không thể tránh khỏi!Thế là con flash ra đi không thể phục hồi! Thôi rồi máy mất nguồn!
    Mình đã thử 250 độ c và khò thử cặp chồng đã thấy hơi phù. Mở thử may quá máy còn lên nguồn!
    Vâng lại có thêm bài học nữa:" vấn đề cần đưa ra là làm sao khi khò cặp chồng không bị phù mà chì dưới ổ cứng đủ nóng chảy để ta bẩy ổ cứng lên an toàn"!
    Mình thử nhiệt 250 và che chắn cho cặp chồng mà nó đã như vậy rồi! thì buộc phải hạ thấp nhiệt thấp hơn và kiên nhẫn thời gian khò xem sau!
    Giờ mình làm tiếp main 8 và báo cáo cho anh em biết! coi bộ không dễ thanh công!.....
  10. ( NgocTin_Apple ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Minh_QuangMobile (21-05-2014)
  11. #20
    Feb 2014
    Dự là topic này còn kéo dài các bác ak...Em lót dép hóng, bác nào làm thành công pót cho anh em cái Clip lên Để đến mai cái main thứ 15 đi đứt là buồn ghê lắm
    2313205056321
