Em quên mất không hỏi bác bác chế quả pin khủng rồi dí cho em nó phát chưa? bộ phận nào chạm chập là chảy nước ngay....
2313205056321
trang ngoc guong (26-05-2014)
Mình chia sẻ kinh nghiệm sửa máy hao nguồn ( trước ) một cách rất đơn giản và nhanh chóng
Lấy 2 sợi dây kẹp bên bộ cấp nguồn cắm vào đồng hổ VOM và để thang x100 kẹp vào main, lưu ý là kẹp ngược lại + - trên main thì ta thấy kim lên khoảng 2/3 cung đo(tùy theo máy hao nguồn nhiều hay ít mà sẽ lên khác nhau)
Lưu ý là nếu như máy tốt không hao nguồn thì ở thang X100 Kim VOM sẽ về 0 hoặc lên rất ít.
Ta dùng khỏ chỉnh nhiệt khoảng 300, gió nhẹ thôi khò quanh 2 con nguồn, PA, IC chuông, tụ... nói chung là những linh kiện nhận Vbat và..khả nghi, vừa khò vừa qua sát đồng hồ, khi ta khò đến khu vực nào mà kim dao động, thì ra khoanh vùng mà tìm linh kiện bị hư gây chập, chạm, rồi gở bỏ nó là xong, thường là tụ bị rĩ.
Cách này rất hiệu quả và em xin cám ơn bác giabaomobile.com. Chúc bác chủ sau khi phá trinh lại vá ngon lành để em nó theo chồng mới...
2313205056321
Không thấy bác chủ báo cáo tình hình nhỉ
2313205056321
Cách ly gỡ hẳn PA ra thử a.
Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
dã có kết quả
cảm ơn bác ufa272 thì ra rò rỉ tụ em công xuất,( nhưng vẫn không hiểu vì sao nóng em trung tầng) em nó đã về với chồng mới mặc zù bị em phá trinh (sóng 3g 3 vạch) cảm ơn tất cả anh em đã nghé ngang qua chia sẽ kinh nghiệm,
mọi người có gặp trường hợp như mình thì gở bỏ hết tụ vbat (từng tụ 1,cẩn thận không deo nguồn hjhj),hoặc làm theo bác ufa272
mình làm cả 2 cach và đã thành công 1 lần nữa cảm ơn tất cả anh em nhé (hjhj lúa về lúa về)
