Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức Minh Long's Avatar
    Jun 2014
    Q8, TPHCM
    Mặc định 3GS treo "kết nối iTunes"
    Nhận cây 3gs quốc tế, tình trạng không lên nguồn, cắm sạc thì lên nhưng treo táo. Kiểm tra thấy pin phù. Tháo ra thay pin, gắn vào mở lên cứ báo tình trạng "connect to iTunes". Cắm cáp kết nối máy tính thì iTunes báo là iphone của bạn có vấn đề (There is a problem with your iphone). Tức quá, chạy restore 6.1.6 luôn, chạy ngon lành ko lỗi gì. Nhưng chạy xong iTunes vẫn không active được. Tới bước chọn quốc gia xong, chuẩn bị active thì nó lại văng ra và chuyển lại tình trạng connect to iTunes như ban đầu. Và đặc biệt là tình trạng pin cứ báo đỏ (tức dưới 20%) mà thực ra mình test main khác thì pin 63%. Ngoài ra, để một lúc thì nó tự tắt rồi tự khởi động.
    Mình đang nghi khả năng bị IC nguồn vì máy bị phù pin, cong main, hở IC nguồn quá! Không biết anh em có gặp pan này chưa thì giúp mình với. Thanks all.
    Minh: 0906 728 782 - Minh Long Mobile
    Thành viên tích cực Chấn Sấm Mobile's Avatar
    Feb 2014
    An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp
    kep nguồn khởi động máy xem có nóng ic nguồn ko ,pin đỏ 20% thi dù có sạc cung ko lên pin cộng với tự động tắt nguồn cắm cáp tự lên nguồn thì câu con cầu chì r35_RF (đã làm xong 1 em tự tat nguồn ghim sac tu khởi động ) ,cắp cáp lỗi itunes thì ve sinh socket sạc + chân sạc
  3. ( Chấn Sấm Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Minh Long (19-07-2014)
    Thành viên kỳ cựu tran hoi's Avatar
    May 2010
    Thủ Đức - TP HCM
    khả năng no all cao. ktra lại lúc tháo có bay mất tụ ,trở nào k?
    Jun 2014
    Q8, TPHCM
    Trích Được post bởi ktxzya Xem bài viết
    Socket sạc và chân sạc OK nên chạy restore êm ru, ko bị lỗi gì. Rút cáp ra, tắt máy rồi mở lên lại nó vẫn báo "connect to iTunes". Để làm theo bạn thử xem sao, thanks nhé!
    Trích Được post bởi tran hoi Xem bài viết
    Main còn leng keng, ko rớt con nào! Có điều nhìn nó hơi cong lên tí. Mình cũng gặp nhiều con cong hơn nhưng lắp vào vẫn OK. Nói chung hên xui nữa.
    Nov 2007
    biên hòa - đồng nai
    xem flash EE hay flash gì ? bạn chạy ok mà có jaiback chưa nhỉ ? không thấy bạn nhắc đến khoản này !
    KHÔNG CÓ PAN NÀO KHÓ ! CHỈ SỢ KHÔNG " MẠNH TAY" ^_^
    YM!: phamdienmobile phone mình : 0918545113
    Thành viên tích cực kuranhvn's Avatar
    Apr 2014
    ban fb vào trong menu đi xem bb ,imei, wifi,blutoot còn không hạ xuống 4.1 jb cho zễ (khả năng noall)
  8. #7
    Moderator Tuấn Kiệt's Avatar
    Sóc Trăng
    Con này restore về 4.1 trước . Xem tình trạng nó thế nào đả bạn!
    Mobile phone_TUẤN KIỆT
    D/C : An Lạc Tây_KS_ST
    TuanKiet3336@yahoo.com
  9. #8
    Jun 2014
    Q8, TPHCM
    Trích Được post bởi phamdienmobile Xem bài viết
    Flash EE bác ah. Đã jailbreak cũng không vào màn hình chính được, vẫn treo "connect to iTunes"
    Trích Được post bởi kuranhvn Xem bài viết
    Trích Được post bởi Tuấn Kiệt Xem bài viết
    Để mình chạy bản 4.1 xem sao? Thanks các bác!
  10. #9
    Jun 2014
    Q8, TPHCM
    Hjc... dính chưởng rùi các bác ui! Chạy về 4.1, JB vào xem no wifi, no bluetooth, no imei... no all. Vừa no all vừa tự tắt tự khởi động luôn mới đau chứ!
    Éc éc... cây này của khách quen nên mình không báo trước.
    Giờ chỉ còn cách thay flash hả các bác???
  11. #10
    Feb 2014
    baseband bao nhiêu thế ,về 4.1 bi noall xem ki lại baseband là 6.15.00 hay bao nhiêu ,bây giờ jailbreak lại nhìn trên resnow không tick ínttallll cydia mà tick down baseband ipad là ok thôi ,done thi báo cáo nhé
