Vậy bạn kt lại cáp nút nguồn xem có đứt ko!
Hoặc ráp máy lại cắm cáp xạc vào xem có động tỉnh gì ko
Nếu đức cáp nút nguồn thì cắm xạ vào máy sẻ tự lên nguồn
Nếu còn ko dc nửa thì bạn nên test thử cái màn hình khác nhé
Mobile phone_TUẤN KIỆT
D/C : An Lạc Tây_KS_ST
TuanKiet3336@yahoo.com
tieudegsm (10-08-2014)
trời lay hoay mãi thấy bóng trên socket trên mh,liệu có ảnh hưởng ji với k lên nguồn k mấy a e
Cắm vô máy tính là biết tại máy hay tại MH thôi mà![]()
e da cam sac vao may tinh van k thay j ,de e tet mh khac bao may a sau,,,cam on pro vi da nhiet tinh
cứ bình tĩnh ban ah nhẹ nhàng thui kẻo gãy cổ màn hình đấy
tháo ra ráp lại nha bạn ( đã gặp nhiều)
Mình nghĩ chắc bạn chưa có kinh nghiệm và chưa tháo lắp ip nhiều. Nếu máy lúc khách đưa vẫn có nguồn và xài bình thường thì xác xuất bị main rất hiếm. Nên vấn đề là do thao tác tháo lắp của bạn. Trước khi tháo, bạn có tắt nguồn hay không cũng là vấn đề. Nếu tháo màn hình chưa quen, có thể bị "gãy cổ" (đứt mạch màn hình). Rồi lúc thay pin, bạn có xem pin có bị phù hay không, vì nếu có nó sẽ làm cong main, dẫn đến tình trạng hở chân IC, chip, flash...
Tóm lại theo mình, giờ bạn làm lại từng bước:
Cứ tháo main ra, kiểm tra lại cục pin bạn đặt có đúng vị trí chưa? có bị cấn, chênh, lệch gì không? (Nói thêm chỗ này: cục pin bạn thay bắt buộc phải là pin 3gs. Vì pin 3gs có thể thay cho 3G, nhưng pin 3G thì không thay cho 3gs được. Để phân biệt thì bạn nhìn cục pin 3G trên bao bì có biểu tượng 3 cái mũi tên xoắn tạo thành hình tam giác, phía dưới hình đó có dòng chữ nhỏ "Li-ion Polymer" và cái hình này nó nhỏ vừa với các biểu tượng khác cùng dòng ngang. Nếu pin 3GS thì cái hình xoắn đó nó to hơn (gần gấp đôi) và bên dưới cái dòng chữ nhỏ chỉ là Li-ion mà không có chữ Polymer). Sau đó lắp main vào, đặt đúng vị trí. Con ốc đầu tiên mà bạn xiết là con ốc ngay chân pin. Sau khi xiết ốc hết gắn đầy đủ các socket OK thì bạn cắm cáp vào sạc hoặc máy tính.Nếu nó kêu cái "éc" là đã bắt đầu lên táo bạn cứ để thêm một chút, gạt nút rung nếu thấy nó rung thì coi như mọi thứ OK. Vậy vấn đề của bạn chỉ tập trung vào cái cụm màn hình và cách lắp ráp của bạn.
Nếu bạn chắc chắn cụm màn hình của bạn là OK thì hãy lắp vào. Tuy nhiên, dù cả 2 thứ OK mà khi lắp vào, vẫn gặp tình trạng không lên hình là chuyện thường tình. Lúc này có 2 cách giải quyết:
1) Nếu bạn lắp socket màn hình và cảm ứng rồi mà chưa ụp hẳn vào thân máy thì hãy xả nguồn bằng cách dùng nhíp nối 1 chân mass (miếng kim loại trên main) và 1 chân đồng chỗ chân pin gần vị trí lúc nãy bạn xiết ốc, "đá" nó 1 phát thôi nhé rồi buông liền chứ đừng nối giữ hẳn thì có ngày "ăn mâm". Sau đó cứ ụp hẳn cụm màn hình vào máy. Cắm cáp vào sạc hoặc máy tính. Chắc chắn 100% sẽ hiện táo lên và khởi động bình thường.
2) Nếu bạn đã ụp hẳn cụm màn hình vào rồi, thì bấm giữ tổ hợp: nút home + nguồn khoảng trên 15 giây sẽ thấy lên táo và khởi động.
Cuối cùng mình muốn với bạn và các anh em là mình phải nói dài để diễn đạt hết ý, chứ thật ra khi làm thì nó chỉ trong phút chốc (với ai đã quen và có kinh nghiệm).
Mong rằng cũng giúp ích được chút xíu kinh nghiệm cho bạn.
Minh: 0906 728 782 - Minh Long Mobile
nhờ các bác giúp đỡ e cũng có cái main k lên nguồn vậy muốn kiểm tra xem ic nguồn còn sống hay đã chết thì phải đo áp những con nào để biết con ic nguồn còn sống hay đã chết ak
mang ra cửa hàng là done, chứ thế này khó giúp bác quá
Tiền có thể mất - Máu có thể cắt
Uy tín tuyệt đối không
