iPhone 4 không sạc được có thế do cáp, có thể dẫn đến không vào điện. Hoặc bạn kiểm tra lại cục sạc xem sao
Máy bạn nhận máy tính chứ ko nhận sạc phải ko?bạn kt con kết nối máy tính và sạc chưa?con đó mà bị thì thì sẽ nhận 1 trong 2 trường hợp bạn nói đó
100% là pro dùng xạc lô rồi, bạn nên thay day xạc, trước mình sửa con i pad rơi nước, sửa ok hết rồi cắm xạc lô vào thì tỏi luôn. CHia sẽ cho anh em kinh nghiệm HI HI
ko can test Cap' Sac dau..! Test pin la chu yeu. chuc ban thanh cong
cho cái hình đi
Minh lam ok duoc //// co cach nao cho minh sin
chú ý ; ngày tháng bài viết . Viết TV có dấu . nhắc nhở
