Kết quả 11 tới 16 của 16
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    rớt thì khó mà lỗi phần mềm lắm kt phần cứng xem.
    Thành viên chính thức letheanh's Avatar
    Usa
    đây là ip5 chứ không phải 3gs đâu anh . 3vs 4 làm ngon lành nhưng 5 thỳ chưa có tool hỗ trợ nên em mới hóc chứ ((((((((((((
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    có máy pan 3gs bị trắng mà mờ dần màn hình, bạn tìm rùi xem thử em nào liên quan giống nó thì phanh thử, dòng mới anh em chỉ biết vậy thui
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
    Sóc Sơn - Hà Nội
    Đừng quá no lắng ! bình tĩnh tháo máy ra ! kiểm tra các chân conect ! xem nó có bị nỏng ko ! lỗi 1 là do kết nối IP với PC bị gián đoạn ! như bác BÌNH MINH đã nói bạn cứ từ từ mà làm ! kiểm tra luôn ic USB
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Nghe ao hồ đồn muốn fix lỗi -1 phải dùng Macbook restore nó mới được.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Thành viên mới tuhang_88_90's Avatar
    Jan 2013
    Tổng hợp các lỗi sẩy ra khi Restore iPhone
    - Bài viết này nhằm giúp các bạn mới làm quen với iPhone khi restore mà gặp lỗi có thể dựa theo để sử lý.
    - Tôi tổng hợp lại từ nhiều nguồn, nhiều bài viết hay ở các diễn đàn về iPhone trong và ngoài nước, anh em ai làm nhiều xin bổ xung trong bài viết này thêm phong phú.
    Khi restore iPhone có thể hiện thị các lỗi sau:
    Lỗi 13, 14 : Không tìm ra Firware
    Có thể FW bị lỗi, hoặc do FW không chạy trên hệ điều hành đang sử dụng. Các FW Beta chỉ restore được ở DFU Mode, nếu để Normal hay Recovery Mode cũng sẽ gặp lỗi 13, 14.
    * Khắc phục : Coi lại FW có bị lỗi hay không, coi xem FW đó chạy trên Windows hay Mac. Coi lại các Mode khi restore có đúng theo yêu cầu hay chưa.
    - Check lại FW lúc download về có bị lỗi không
    Lỗi 19 : Tín hiệu kém giữa Itunes và iPhone
    * Khắc phục : Rút iPhone ra rồi cắm lại, có thể phải thay cáp.
    Lỗi 28 : 90% là do phần cứng, cần phải đem đi kiểm tra.
    Lỗi 1015 : Thường gặp khi hạ FW
    * Khắc phục : Chạy Blackra1n, reboot iPhone, sẽ vào được màn hình chính.
    Lỗi 1600 : Lỗi này xảy ra khi restore FW Custom mà để DFU Mode.
    * Khắc phục : Chuyển qua chế độ Recovery khi restore FW Custom sẽ không có lỗi này.
    Lỗi 1604 : Thường gặp khi restore FW Custom
    Lỗi này xảy ra khi iPhone chưa được Jailbreak mà restore bản FW Custom. Hoặc 3GS có bootrom mới khi restore FW Custom.
    * Khắc phục : Restore FW gốc
    Lỗi 1004: Lỗi này hạ FW iPhone 4G
    * Khắc phục : Chạy Blackra1n hoặc Fix recovery mode
    - Lỗi 9: Hết pin!
    Khắc phục: các bạn sạc pin trên 50% rồi restore lại, nếu vẫn bị báo lỗi 9 thì phải thay cục pin!
    - Lỗi 1300: version itune không hỗ trợ fw cần update!
    Khắc phục: Cài lại itune tương thích
    - Lỗi 20: Socket sạc bị hư, thay sẽ restore được, 8% trong số ít không phải bị hư socket mà hư main
    - Lỗi 2001, 2006 : lỗi này do cổng USB, cáp USB
    Các khắc phục: check lại cổng USB, và cáp USB
    - Lỗi 1601: Chưa active iPhone mà restore tiếp tục
    * Khắc phục : Dùng 1 sim của nhà mạng máy để active , hoặc dùng blackra1n để hackactive ở 3.1.2 còn ở 3.1.3 hiện chưa có cách giải quyết hackactive.
    - Lỗi 10 : iTunes version thấp hơn FW yêu cầu.
    * Khắc phục : Cập nhất phiên bản iTunes lên version mới hơn
    - Lỗi 3004 : Restore 3GS không có internet hoặc do trong lúc quá trình restore net bị đứt giữa chừng làm cho iPhone ko thể liên kết với Sever Apple
    * Khắc phục : kiểm tra đường truyền và làm lại từ đầu
    - Lỗi 3002 : Restore FW ko có SHSH ở sever Sariuk
    * Khắc phục : Không có cách khắc phục
    - Lỗi 3194 : Restore FW ko có SHSH ở sever Sariuk
    * Khắc phục :nếu có SHSH thì sửa file host trên pc, còn ko có SHSH thì ko khắc phục được
    - Lỗi 13001: Sync nhạc và MP4 thì ko được còn sync xxx.ipa thì lại được
    * Khắc phục : vào Start/run/msconfig. chọn startup chọn Disable All sau đó khởi động máy tính lại rồi sync ok. Nếu cần thiết thì diệt hết virus máy tính.
    Các lỗi hư phần cứng
    - Lỗi 28: hư ram
    - Lỗi 13: hư flash
    No Imei, No wifi, No bluetooth ( restore báo lỗi 23 ): flash (cpu) gsm
    No wifi, No bluetooth ( còn Imei ) : flash (cpu) gsm
    Lỗi 28 : hdd
    Lỗi 16xx : flash gsm
    Lỗi 3,6,9,13 : cpu
    Các lỗi hiện thị chữ:
    Code:
    The iPhone " XXYYZZ" could not be restored because the firmware file is not compatible Lỗi này do không đúng Firmware
    * Khắc phục : Kiểm tra lại FW cho chính xác. iPhone 3G sẽ có FW là 1,2XXX.ipsw. iPhone 3GS sẽ có FW là 2,1XXX.ipsw.
    Code:
    The iphone "XXYYZZ" cannot be restored at this time because the iphone software update server could not be contacted or is temporary unavailable. Lỗi này do Itunes không liên lạc được với server khi restore.(Khi bấm Shift+Restore).
    * Khắc phục : Có 2 nguyên nhân.
    1/ Do không kết nối với Internet, coi lại đường truyền
    2/ Do đã chỉnh sửa file hosts. Coi lại file hosts, xóa đi những gì đã chỉnh sửa trước kia.
    Giải thích thêm: Bước đầu tiên Itunes sẽ liên lạc với server của Apple hoặc Cydia(nếu đã sửa file hosts) nếu đường truyền Internet bị ngắt kết nối thì Itunes sẽ không liên lạc được và lỗi này sẽ xảy ra. Nếu đường truyền Internet vẫn tốt mà vẫn có lỗi này là do file hosts đã thêm dòng 127.0.0.1 gs.apple.com. Lúc này Itunes sẽ liên lạc với local host, nhưng không mở Tinytss.exe cho nên cũng coi như không có kết nối. Mở file hosts và xóa đi dòng 127.0.0.1 gs.apple.com
    Code:
    The iphone "XXYYZZ" could not be restored. This devive isn't eligible for the requested build. Lỗi này xảy ra với 3GS khi hạ FW mà không có file shsh. Hoặc có file shsh nhưng làm chưa đúng
    * Khắc phục : Kiểm tra lại file shsh coi có chính xác hay không. Coi lại file hosts đã sửa đúng hay chưa. Nếu có file shsh mà setup server không đúng cũng sẽ gặp lỗi này. Ví dụ có shsh lưu ở Cydia, nhưng khi sửa file hosts không đúng nên Itunes vẫn link tới server của Apple, mà ở đó thì không có shsh của iPhone đang restore.
    Ai có thì bổ xung thêm nhé
  1. iphone 4 treo ***?
    By dust_87_89 in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 06-10-2013, 15:10
  2. iphone 4g s bi treo
    By xuandaimobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 04-08-2013, 13:40
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 27-01-2013, 14:41
  4. iphone treo cap
    By khangdl84 in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 21-11-2012, 20:14
  5. Iphone 3G treo táo.
    By Tuấn Khanh Mobile in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 25-07-2012, 10:39
