Kết quả 11 tới 12 của 12
    Thành viên chính thức leducninh's Avatar
    LONG KHÁNH-ĐỒNG NAI
    Trích Được post bởi ThienTran_GSM Xem bài viết
    đã test trên ip4,4s và ip5 nhé bạn.ip4 đang từ 6.x ( bb thấp hơn 4.12.09 ) retore lên os7 chẳng cần quan tâm đến icould.với 4s và 5 thì 6.x lên 7.x lần đâu củng kg cần nghĩ đến.bạn cứ lấy 1 cây ip4 chưa lên os7 nhâp tk icould of mình vào để test sẽ hiểu rỏ hơn.còn OTA thì mình kg có time để làm khi mà gắn vào pc làm nhanh hơ mà
    bác này nói đúng, nếu < ios7 mà lên ios7 thì ko cần id vậy thui, chứ hên xui gì????mình test 5 em rồi, còn bạn đang ở ios7 xem có được không,hic hic, làm hết hồn
    Thành viên chính thức tommy_sgmobile's Avatar
    Nov 2012
    ần lên OS 7.0 thì mình dùng máy tính nhưng chưa restore với này này lần nào, lần lên 7.03 thì qua wifi
    nếu đã lên ios 7 trên máy bác rồi.. cho hỏi bác có check auto backup trong itunes bác ko?? bác vô kiem tra trong máy tính bác có bản back up của máy đó k???
    e đồ rằng itunes bác tự back up nên giờ từ 7.0 lên 7.0.3 nó ko đòi nha bác
