Như tiêu đề,mình mới nhận cây 4S bị rơi.khách nói máy nóng tự tắt nguồn.Sau khi mình tháo pin ra lắp vào laij máy hết nóng,nhưng nó cứ searching miết.Nhà mạng thì có đủ hết.
Xin các cao thủ chỉ giúp mình....Đã thay cáp angten rồi mà không được..
TÁO VIỆT
Chuyên:Sửa chữa,cài đặt,cung cấp phụ kiện
cài đặt lại thời gian or kết nối itune để ip sync
nnm (31-12-2013)
đã làm tất cả rồi mà vẫn không được..Muốn điên cái đầu lun..(
TÁO VIỆT
nếu rớt rất có thể bị phần cứng rồi kiểm tra ky xem có con nào bông chân không bạn
bạn bật wifi hoặc 3g lên,để khoản 3-5p 99% ok bạn ah,lúc trước mình cũng bị 1 con như thế này làm mất mấy ngày cũng ko được,bạn restore cũng ok nhé.vì máy đang lên nguồn bình thường mà bạn lấy pin đột ngột như vậy thì sẽ tìm kiếm hoài vậy đó.nếu có ích thank ae cái nha.để có động lực ý mà.hihi
trước khi tháo pin mình tắt nguồn mà..Dò hoài không ra nên chuyển cho sư phụ luôn rồi..Cám ơn các bạn nhé..^_^
TÁO VIỆT
99,99% bị rơi lỗi PA . dòng i4 và i4s rơi rất rễ bong chân PA . cứ seaching hoài . thỉnh thoảng "không dịch vụ "
hãy nhấn nút THANKS khi bài viết hữu ích cho bạn . thank all
