    Thành viên tích cực khuongmt's Avatar
    Sep 2013
    Bắc Giang
    Mặc định iphone 4 khóa màn hình tự tắt bật không lên.
    Tình trạng máy rớt nước, đã ngâm xục sạch sẽ. giờ có 2 bệnh camera trước không hoạt động (kiểm tra vẫn có áp 2,8v ). còn vấn đê 2 cần được giải quyết là khi khóa màn hình là nó tắt luôn ( rơi về chế độ ngủ sâu) phải bấm nguồn và home để khởi động lại (đã kiểm tra test pin, kẹp đồng hồ, ... vẫn bị) có điều là cứ cắm sạc thì không bị. Các bác nào gặp và có hướng giải quyết xin giúp. cảm ơn
    MR.Khương mobile - 0985.844.889 - Ym: thanhkhuong208
    Thành viên chính thức duongmanhhoa's Avatar
    Dec 2008
    Trích Được post bởi khuongmt Xem bài viết
    trước hết restore 1 phát đã bạn................
    apple.samsung.nokia
    __vì đời mõi gối___
    Thành viên chính thức trunghieumobile86's Avatar
    Feb 2012
    con này dễ cứng rùi bạn
  4. ( trunghieumobile86 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    khuongmt (27-02-2015)
    Thành viên tích cực phuchung198's Avatar
    Oct 2014
    tp thái bình
    rút cái cáp chân sạc xem có bị không bác
    PHÚC HƯNG-MUA BÁN SỬA CHỮA DTDD-TP.THÁI BÌNH
  6. ( phuchung198 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    Thành viên chính thức tanthuan0210's Avatar
    Mar 2012
    Restore phát ,cách ly vệ sinh cụm sạc ... còn camera thì test cái khác xem thử ,rớt nước thường lỗi pm
  8. ( tanthuan0210 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
