Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên tích cực NHC_2010's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định ip4 hay sập nguồn nhờ a e giúp?
    lúc đầu máy đang dùng sập nguồn không nên.em chạy lại thì nên được nhưng cứ dùng được khoảng 20p thì lại ngỏm.tháo pin bật lại thì lại dùng được một lúc.em đã restore lại mấy lần thay pin khác vẫn vậy.các bác cho em hỏi con này bị lỗi cứng đúng không?
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    coi chừng nó đinh chế độ ngủ sâu .,.để coi nó tắt cắm vào pc coi có nhận máy không ?
    Apr 2010
    Trích Được post bởi VŨ PRO Xem bài viết
    ..khi sập như vậy e cắm vao itune nó báo ip trong chế độ phục hồi.bạn phải khôi phuc ip này trước khi sử dụng được với itunes.nhưng tháo pin bật lại thì được.
    vậy là chế độ ngủ sâu rồi,,giờ thay thử ic nguồn,,không được thì kiểm tra áp cấp 1v8 cho a4
  5. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    NHC_2010 (20-10-2015)
