Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên chính thức nhoclacuanho's Avatar
    Dec 2014
    Mặc định IPHONE 4 cột sóng hiện :hiện đang tìm kiếm...
    máy tiền sử bỏ lâu không dùng, wifi có bình thường chỉ có vấn đề lúc nào trên cột sóng cũng chỉ hiện chữ: đang tìm kiếm... dù đang lắp sim hay tháo sim. bác nào có kinh nghiệm giải quyết hiện tượng này rồi xin chia sẻ giup. đã caii đặt lại mạng nhưng không hết.
    Thành viên chính thức danghieutrang's Avatar
    Mar 2012
    Bạn xem còn imei ko
  3. ( danghieutrang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nhoclacuanho (20-10-2015)
    cài đặt ngày giờ để 1luc
    vẫn ko được cắm itune đồng bộ
    yh chanyenmobile_led1202
    ctk hà Văn Yên face hachanyen
    sdt zalo..0972444489
    ​Chùm Mua..bán.BB5 và androi cũ
    BỘ ngoại giao trùm các 4r
  5. ( hachanyen ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên tích cực dtddcuibap's Avatar
    Jul 2014
    kien giang
    Trích Được post bởi hachanyen Xem bài viết
    làm theo cách này mà không hết thì phải làm cứng rồi
    hai lúa nhà quê:)
  7. ( dtddcuibap ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên danh dự Minh_QuangMobile's Avatar
    Feb 2014
    Đối với những máy do cài đặt sai ngày giờ... lắp sim dù không sóng nhưng máy khác call đến vẫn có nhạc chờ... Nếu bị cứng thì xem lại imei, đủ cả thì lôi con trung tần ra phang trước
    2313205056321
  9. ( Minh_QuangMobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Thành viên chính thức trunghieumobile86's Avatar
    Feb 2012
    xem ime còn không , khả năng mất ime rùi bạn ơi . ktra áp con cpu gsm và bb xem có đầy đủ k ????
  11. ( trunghieumobile86 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    Thành viên tích cực vonhubao's Avatar
    Oct 2012
    Quảng Nam
    Đã nói vào đc wifi còn cài đặt ngày giờ làm gì.Có wifi tự cập nhật ngày giờ mà.Thường thì tháo máy lắp lại là bị
    Làm lại từ đầu......Xin lổi tất cả......Mong được tha thứ..........
  13. ( vonhubao ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #8
    Thành viên mới TamStark_NT's Avatar
    Oct 2015
    Có vẽ như chủ topic chạy rồi để lại các ae tự sướng.
    1. Kiểm tra còn Imei không.
    2. Kiểm tra máy Lock hay Wolrd
    3. Đặt đúng ngày giờ.
    4. Kiểm tra socket anten gần chân Pin.
    5. Nếu các bước trên ok hết thì vấn đề còn lại là phần cứng.
  15. ( TamStark_NT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  16. #9
    Dec 2014
    thank các bác. đúng là mất imei restore báo lỗi 16
