Ae xin giúp với iphone 4s main zin mở nguồn lên thì lên treo cáp khởi động lại lên treo cáp đĩa như vậy hoài.itune không nhận Vào chế độ dfu không được.mong ae giúp với
bạn tháo dây sạc ra, dùng máy cấp nguồn kẹp vào (+ -) xem nó có chạm không bạn.
nếu không thì bóp socket sạc lại kẹp coi chạm ko.
quochienmobile (19-08-2016)
xin cầu cứu
kiểm tra lại đường bsi đi bạn.
đã thay rồi vẫn không nhận itune hoặc vào dfu không được luôn.e gở bỏ wifi luôn nhưng vãn tình trạng củ.xin ae có giải pháp cứu ạk
kẹp vào máy cấp nguồn, nhấp nút nguồn 1 cái xem kim dòng lên cao không, khoảng 0,1 trở lại thì máy ok rồi. sau đó nhấn để mở nguồn luôn, xem áp lên cao quá 0.8 không.
nếu thấy kim dòng ok rồi. thì kiểm tra xem chắc chắn nút nguồn và nút home con sài được không. để đưa vào DFU.
tới đó không được nửa thì đợi cao thủ vào giúp vậy.
khi e bắm nút nguồn thì kim a lên đúng 0.1a như a nói.nếu lên táo dao động cao nhất là khoảng 3a trở lại và trả về 1a lại lên táo rồi tắt.cứ như vậy hoài.khi máy lên táo e cũng tháo cáp ra hết luôn nhưng không hết.giờ e hết cách chỉ chờ cao thủ thiệt rồi
xin cầu cứu
máy treo cáp tháo wifi làm j.test cái sợi cáp. ráp qua sườn khác thử nhận không. có nhận rồi chạy ok thì wifi cũng hơi chua ah. nếu nhận nhớ check icloud trước khi chạy.
