Kết quả 11 tới 20 của 20
  1. #11
    Thành viên chính thức 14020765348017's Avatar
    Mar 2012
    dc chưa chủ thớt kiểm tra mấy con tụ xung quanh conech xem có bị châp con nào ko chập thì gỡ ra ko dc mới đục ic ,đục con ngoài trước ko dc mới duc con t2 nhe
  2. #12
    Thành viên tích cực quankom's Avatar
    Oct 2012
    bình tĩnh bác ơi.test cái màn khác đã
    thủy nguyên-Hải Phòng.mobile 0965682404...!!!!!!!
  3. #13
    Thành viên chính thức ktranminhquan's Avatar
    đã tesh màn khác...van ko dc...dóng them ic cãm úng con đen vẫn ko dc...ai co cao kiến j hok
  4. #14
    Thành viên tích cực phuchung198's Avatar
    Oct 2014
    tp thái bình
    thay chân conect màn đi bác
  5. #15
    Thành viên tích cực dobinh's Avatar
    kiểm tra socket thay thế u 14,u 12
  6. #16
    Mar 2012
    đừng láp cảm ứng vào chỉ láp màn vào xem man có sọc nủa ko rồi tính tiếp
  7. #17
    May 2011
    Hà Nội City
    Trích Được post bởi ktranminhquan Xem bài viết
    may dau nhan binh thuong dong ic cam ung con den.....luc dc luc ko...dong them 1 con nua bi the lun
    Trước tiên bạn hãy sử dụng tiếng Việt có dấu đầy đủ đã để mọi người dễ đọc dễ hiểu nhé.
    Còn với máy của bạn lúc đầu nhận vẫn bình thường mà do bạn đóng ic bị thế thì là do bạn đóng không chuẩn
    Có thể đóng lại lần nữa nếu vẫn not ok thì thay con ic khác
    Bạn cần lập luận được pan của nó trước khi làm.
    còn về màn hình bị sọc hay bị nhiễu thì bạn cần test lại conec màn hình ( đôi khi cạn bắt vít khay đạy conec chặt quá cũng bị nhiễu màn )
    hoặc do khi tháo lắp do không cẩn thận làm tổn thương cáp và conec màn nên bị ( cần test màn khác trước khi tiến hành làm trên main để tránh rủi ro )
    Pan này bạn không cần restone vì 99,9 % không phải do PM đâu
  8. #18
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    1063D Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, TP.HCM
    nhu tieu de can a e giup gâp.....5s
    thay u15 done 100%
    DV sửa chữa iphone cho anh em
    hotline : 0908011361 1063D đường 3/2 p6 q11
    https://www.facebook.com/APPLE179
  9. #19
    Thành viên tích cực Hoangnguyen_GSM's Avatar
    Oct 2013
    Chạy lại phần mềm trước nhé bạn?
    k dc test thử màn và cảm ứng khác đi bạn?
    k dc nữa thì thay cho e nó màn zin mới sẽ done mà bạn?
  10. #20
    đã làm ok thanks tât cả a e....
