ae ai có sẵn main 5s đo dùm mình 2 chân mình đánh dấu đỏ thử có thông với mass không. thank ae nhìu.![]()
sematic thôi bạn![]()
tran hoi (15-08-2015)
nếu lắp màn có vấn đề chứng tỏ 2 chân đó ko phải thông ra mass![]()
0985210545
lấy sơ đồ coi còn nhanh hơn bạn ngồi hóng ae đo giúp
Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
sơ đồ thì 3 chân đó( thêm chân kế bên) không thông mass nhưng hiện tại đo thì thông mass. vậy theo bạn trên sơ đồ 3 chân k thông mass nhưng trên main bị thông mass và khi mở nguồn thì 1 trong 3 chân đó có áp??? mình có main thì nhờ làm j . còn sơ đồ thì mình hỏi bạn trên sơ đồ k thông mass nhưng main lại thông mass và có áp là sao??? k phải đọc dc sơ đồ là làm dc nha bạn.
chân 1 và chân 3 la2 chân áp boot hiễn thị.1 chân (+5v7),1 chân (-5v7) 2ap này là 2 áp đối xứng. 1 chân nó xài áp chung với U15(ic cảm ứng) trên đường này hay chạm con DZ4 lắm.mất 1 trong 2 áp này MH k boot dc thì nó k cho xuất áp đèn ra.nếu kiễm tra ok hết thì coi con cấp áp U3.not ok coi lại ic đèn.chứ 2 chân đó đâu có chạm mass.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
thuan4ever2010@yahoo.com.0988756233:-----yêu thương chưa đủ---thì đừng đòi ngủ với anh---
tran hoi (17-08-2015), trongnhan199590 (17-08-2015)
