Kết quả 11 tới 16 của 16
  1. #11
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    nếu không rành về nó thì nói cũng khó,nếu quen thì lấy bo ra kẹp nguồn sẽ biết ngay bệnh gì.giờ kích pin lên sài coi có phải nhanh hết pin không ? nếu nhanh hết pin thì thay U2
  2. #12
    Thành viên mới hoaichinhmobile's Avatar
    Dec 2014
    chuyển sang 1 bộ vỏ khác đi sem sao nếu không dc thì lại đi đẩy tiếp đi, không thì chuyển sang làm A6 là vừa
  3. #13
    Thành viên chính thức Nonamemobile's Avatar
    Sep 2013
    Cần Thơ
    Làm theo a Vũ đi khả năng cao là U2 đó a!
    Làm những điều khác biệt!
  4. #14
    Thành viên chính thức echiploc's Avatar
    Bắc Ninh
    Thớt bỏ màn ra cắm sạc xem có em nóng không. Bệnh này cũng là nan y của ip 5
    Sống Để Học Hỏi Và Chia Sẻ
  5. #15
    Thành viên chính thức trunghieumobile86's Avatar
    Feb 2012
    cắm vào máy tính vẫn sạc bình thường thì chưa chắc là lỗi u2 đâu , bạn thử thay hoặc câu tắt con q2 xem thế nào
  6. #16
    Thành viên tích cực phuchung198's Avatar
    Oct 2014
    tp thái bình
    khai quật lại tí. Giống bị dính chế độ DFU quá
    PHÚC HƯNG-MUA BÁN SỬA CHỮA DTDD-TP.THÁI BÌNH
