mất imei k chạy lại firware đc
chú ý tiêu đề và nội dung rỏ ràng
liên hệ cửa hàng gần nhất đi bạn
CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
Bắt đúng mạch u sơ![]()
Sống Để Học Hỏi Và Chia Sẻ
liên hệ cửa hàng thì mình hỏi làm gì nữaa
vậy để mình nói qua cho bạn tự làm nhé.Cũng đơn giản thôi
1 - bạn chạy nhanh đi mua 1 bộ vít tháo lắp iphone + 1 đồng hồ VOM + bộ cấp nguồn cho dtdđ xong bạn dowload shimatic iphone 5s về đo đạc kiểm tra phần cấp áp cho CPU GSM(chưa biết đo đạc thì chạy nhanh đi học 1 khóa cấp tốc).thiếu áp thì thay ic cấp áp hoặc mượn áp khác (mặc bạn)....nếu điện áp ok bạn sang bước 2
2 - điện áp ok chứng tỏ mạch tốt.vậy giờ bạn lại chạy nhanh đi mua thêm cái máy khò Quick 858 hay loại nào cũng đc (mình không quan tâm) + thêm tí nhựa thông hay mở hàn + 1 cái nhíp + 1 vỉ làm chân ic iphone 5s + xăng thơm...ta sẽ tiến hành tháo CPU GSM ra làm chân đóng lại.nguyên nhân mất imei có thể do CPU bị hở chân không tiếp xúc đc với boar mạch bạn ạ...ơ mà bạn biết đục ic chưa? nếu chưa chạy nhanh đi học thêm khóa cấp tốc nữa.chưa đục đc bạn mua vài cái xác ip5s về tập đục,dần dần sẽ quen thôi cũng không khó lắm...Nếu bạn nhấc ic làm chân ngon nghẻ đóng vào như ai mà imei chưa suất hiện thì bạn sang bước 3
3 - tới bước này chắc bạn phải chạy nhanh đi mua bộ 3 về thay thế bao gồm ic ROM + HDD + CPU GSM Qualcomm bạn tiến hành đục ic thay thế hoặc muốn nhanh bạn đi phay cũng được(mình không cần phải biết) xong bạn đóng ic mới vào nạp file Rom...v v...v...v Vậy là bạn tự sử đc con 5s mất imei rồi đấy.Đơn giản phải không nào
P/S:Đấy là toàn bộ quá trình bạn phải làm cho cây iphone 5s của bạn bị mất imei.bạn không muốn mang ra tiệm cũng tốt.tự làm sẽ hay hơn.mình cũng thế.nhà hư hỏng bất cứ gì mình đều tự mang ra sửa chữa.thứ nhất biết thêm tí nào hay tí ây thứ 2 có lợi cho kinh tế tội gì cho chúng họ ăn $ của mình...Nhưng...đa phần sau mốt hồi làm việc không chuyên môn thì đồ đạc hỏng cmn luônphải đi mua mới....nhưng không sao.mình không quan tâm lắm...Chúc bạn thay bộ 3 iphone 5s thành công,làm tới chỗ nào không hiểu bạn cứ post lên cho ae vào góp ý nhé.Thân
Yahoo :trangiastore - Trí Yên - Yên Dũng - Bắc Giang
tranduy959 (01-09-2015), trunghieumobile86 (03-10-2015)
