Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức allunlock's Avatar
    Mar 2010
    Mặc định Iphone 5s tháo ra thay pin bật nguồn mà hình đen xì
    KT socket vẫn ok,kt gần chân pin mất 2 con tụ c275,c22 (câu tù c9 đến c22 dk ko) sát connect pin.Còn màn hình vẫn nguyên zin hay khi tháo ra hút mạnh nên die,hix
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    muốn biết rỏ thì phải tét màn khác để biết bị chổ nào mà lần,,nếu là use thì nên mang ra cửa hàng gần nhất để tiện cấp cứu
    Thành viên tích cực Hoang_Khai_GSM's Avatar
    May 2010
    Trà vinh
    màn ip 5 nguy cơ khác cao, bác nào còn non kinh nghệm sẽ bị dính khoảng 90%! bạn nên lấy màn khác tes thử đi
    Mar 2010
    mới lấy màn # test rồi nên táo là đen xì màn hình,nhưng nhìn đầng sau màn vẫn có led sáng,mà màn lại ko hiển thị
