Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên mới tabanhat1's Avatar
    Jun 2015
    Mặc định Ip6 Plus mất nửa đèn Màn
    E đang dính con 6 Plus thay màn hình xong thì mất nửa đèn màn. Đã thay 3 màn Zin khác đều như vậy , đóng U đèn vẫn như vậy . Đặc biệt khi khởi động lên mà để một lát máy tự khóa bàn phím e không mở lại đc nữa mà phải rút Pin khởi động lại
    Mong các bác giúp
    Em xin cám ơn trước
    Thành viên chính thức duongmanhhoa's Avatar
    Dec 2008
    Trích Được post bởi tabanhat1 Xem bài viết
    Mong các bác giúp
    Em xin cám ơn trước
    restore phát coi sao đã bạn.
    apple.samsung.nokia
    __vì đời mõi gối___
    Thành viên mới hoaichinhmobile's Avatar
    Dec 2014
    chưa j dã thay u dèn phải do xen nó có hoạt đọng bình thường không dã chứ nó bình thường thì cũng thay à dèn vẫn có đấy thây cái này chắc là lắp sống không tắt nguồn đi đấy mà, kiểm tra lại pm đi song không dc thì dò từ chân sok két suống nhé kiểu j chẳng có con trở bị bung ra
    Thành viên mới boypr007's Avatar
    Mar 2010
    Bạn nhìn 1 lượt xem có con nào bị bung không nếu ko con nào bung quay ra đo trở kháng từng chân trên socket hiển thị.Tốt nhất bạn lấy 1 cái main zin ra đo rồi so sánh thử xem có chân nào trở kháng bất thường ko thì vấn đề nằm ở đó
    Thành viên mới buivanhiep's Avatar
    Jul 2016
    Lâu không vào chia sẻ cho bác .bác thay L1218 không hết thay l1217
    Thành viên tích cực BUIVANCHUNG's Avatar
    Kim Anh Mobile Đồng Nai
    mach đèn màn hình mắc nối tiếp ,nhưng được chia ra ..bạn xem lại co va dap gi gan socket không,,...
    KIM ANH MOBILE:0979528949-Yahoo:satthatkim76
    Thành viên chính thức 14020765348017's Avatar
    Mar 2012
    bạn xem mất nửa bên trái hay bên phải
