Trang 6 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CuốiCuối
Kết quả 51 tới 60 của 82
    V.I.P TânĐạiDương's Avatar
    Jan 2007
    59A QL 13-HBP-Thủ Đức-TP.HCM
    Trích Được post bởi longanh Xem bài viết
    em đang chạy bộ nbox,em nghe nói nbox có thể active lên jaf được phải ko các anh?vậy làm cách nào để nbox lên thành jaf dc vay
    * Bạn có thể Mua Thêm Pkey về setup Phần Mềm JAF lên rồi chạy Giao Diện JAF = N-BOX với Pkey
    * Nếu hỏng có T thì lấy Pkey Crack về sai chung với N-BOX
    Nhận Bẻ Khóa -Sữa ĐTDĐ Lấy Liền-Nạp Tiếng Việt Sửa Lỗi,Nâng Cấp Phần mềm-389/1A-QL 13-Hiệp Bình Phước-Q.Thủ Đức-TP.HCM-0909445774
  2. ( TânĐạiDương ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    bloodware (18-04-2009), coniu (05-07-2009)
    Thành viên chính thức AK47's Avatar
    Dec 2007
    Chạy bằng USB thì chỉ chạy được dòng BB5 bây giờ muốn chuyển chạy bằng FBUS thì làm như thế nào? Anh em chỉ giúp. Mình đang rất cần để chạy đời DCT4. Thank's
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ
    Chỉ sợ đường đời thiếu vắng em.
    Thành viên chính thức tduymb's Avatar
    Sep 2008
    em chưa rõ lắm ở bước 10.mình cắm cáp vào và chọn chế độ pc sute ở đâu vậy anh?em cắm vào máy chẳng báo gì hết.em đã cài ok hết,chỉ có mỗi vậy thôi.AE giúp đỡ,thanks!
    Thành viên tích cực haithong's Avatar
    Nov 2005
    nếu mấy bạn còn sống thì bật nguồn lên thì PC Suite nó tự động nhận sau đó mở Tool Jaf lên chọn mục USB như Mod đả hướng dẩn là Flash , còn máy của bạn chết thì chọn thêm mục Dead USB sao đó chọn file + Flash + mở nguồn là được mặc dù lúc này PC Suite sẻ không báo phone nhưng vẩn Flash được , còn PC Suite ở đâu thì bạn down về Setup nó ra là có rồi nó nằm ở duới góc tay phải của bạn đó
    Thành viên mới sonna_mobile's Avatar
    Jan 2009
    nge các bác lói vạy em cung biết chút chút
    Thành viên chính thức abmobile's Avatar
    Sep 2007
    mình đả làm theo hương dẫn nhưng khi ket nối lại báo như vâyậy:
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: xxxxxx
    Card life counter: 99.13%
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    Detected P-KEY: 9001DE6F
    Init usb communication...
    Found
    Init usb flashing...
    Error init usb flashing...
    vậy là sao ???????????????
  8. #7
    Sep 2007
    sau nhìu thời gian mò, cày bừa, đục đẽo, update cái thằng Nokia PC Suite lên bản mới nhất thì cho ra một thành quả rất ok:
    Found CMT ULO server in flash file...
    ADL->Loader: Update Application Loader -> Single Chip
    Loader len: 245312, CHK: 0x9963
    ADL -> Sending loader...
    Waiting for the phone to boot...
    Searching for phone...
    Status byte: 8000
    Selecting CMT flash...
    Result: 0000
    Phone is in flash mode...
    CMT blocks: 1577, APE blocks: 0
    Erasing cmt...
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__06.60.mcusw...
    Erasing cmt zone 00000000 - 000006BF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 000006C0 - 0001FFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00020000 - 0007FFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00080000 - 000DFFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00100000 - 001FFFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00200000 - 0031FFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00320000 - 0105FFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 01060000 - 01067FFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 01068000 - 0107FFFF ... Erase result: 0000
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__06.60.ppm_v...
    Erasing cmt zone 01080000 - 015FFFFF ... Erase result: 0000
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__06.60.image_v_black...
    Erasing cmt zone 01600000 - 01FDFFFF ... Erase result: 0000
    Send CMT CFG...
    Writing cmt...
    Sending CMT HASH for NOLO
    Sending CMT HASH for KEYS
    Sending CMT HASH for PRIMAPP
    Sending CMT HASH for PASUBTOC
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
    Sending CMT HASH for UPDAPP
    Sending CMT HASH for DSP0
    Sending CMT HASH for MCUSW
    Sending CMT HASH for PMM_CONF
    Sending CMT HASH for SBIF_CONF
    Writing 128k page converted flash...
    Rebooting...
    Finishing CMT session...
    Restarting CMT...
    Pooling phone...
    MCUSW: V 06.60
    21-05-08
    RM-217
    (c) Nokia.
    APESW: (null)
    VariantSW: (null)
    Prodcode: 0547991
    Setting test mode...
    Setting FULL FACTORY...
    Operation took 0 minutes 0 seconds...
    Done!
    Done!
  9. #8
    Thành viên mới ngoc_chuong's Avatar
    Feb 2009
    cho em xin phan huong dan su dung jaf bang tieng viet.thank truoc.
  10. #9
    Thành viên tích cực haitran's Avatar
    Mar 2006
    em có con 7210c kô có cáp chạy em chạy thử bằng jaf nhưng kô được chạy bằng mt box thì nó chạy nửa chừng đứng luôn giờ máy ngủ nguồn mất rồi , vậy cho em hỏi chạy dct4 bằng usb có được kô cách chạy nó thế nào các bác chỉ giúp em với tks!,
    MINH HẢI mobile
  11. #10
    Thành viên tích cực xuancombam's Avatar
    Oct 2008
    Trà Vinh
    cần gì rùm gà,làm như mình nhé
    1. Cài đặt PC suite
    2. Cài đặt JAF 1.98.63 lúc nó hỏi có cài driver JAF thì chọn No nhé.
    3.- Nếu máy die ( Hoặc máy còn sống nhưng vẫn muốn flash ở chế độ die phone ) cắm cáp vào chọn Manual FLash + Factory Set + Dead USB + Use Ini ( chọn file flash thích hợp) và ấn Flash, khi hiện chữ Init usb communication... thì ấn nút nguồn lên lúc này phone sẽ nhận với PC và tự driver va flash.
    4- Bạn
    làm lại b3 cái nữa la ok.Thân.
    Cty TNHH TM DV Tin Hoc & VT TÚ HẠNH-Trà Vinh
    ĐT:0743.740 740- DĐ:0907299967
  12. ( xuancombam ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    jangteo (20-03-2009), linlin (06-09-2010)
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 18-10-2013, 09:52
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 09:54
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 23:17
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 22-06-2009, 17:00
  5. xin files 5310 chip 6225 flash FLASH TOSHIBA TV00578002DABD
    By tuthanwwww in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-04-2009, 09:46
