Chạy bằng USB thì chỉ chạy được dòng BB5 bây giờ muốn chuyển chạy bằng FBUS thì làm như thế nào? Anh em chỉ giúp. Mình đang rất cần để chạy đời DCT4. Thank's
Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường đời thiếu vắng em.
em chưa rõ lắm ở bước 10.mình cắm cáp vào và chọn chế độ pc sute ở đâu vậy anh?em cắm vào máy chẳng báo gì hết.em đã cài ok hết,chỉ có mỗi vậy thôi.AE giúp đỡ,thanks!
nếu mấy bạn còn sống thì bật nguồn lên thì PC Suite nó tự động nhận sau đó mở Tool Jaf lên chọn mục USB như Mod đả hướng dẩn là Flash , còn máy của bạn chết thì chọn thêm mục Dead USB sao đó chọn file + Flash + mở nguồn là được mặc dù lúc này PC Suite sẻ không báo phone nhưng vẩn Flash được , còn PC Suite ở đâu thì bạn down về Setup nó ra là có rồi nó nằm ở duới góc tay phải của bạn đó
nge các bác lói vạy em cung biết chút chút
mình đả làm theo hương dẫn nhưng khi ket nối lại báo như vâyậy:
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: xxxxxx
Card life counter: 99.13%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
Changing mode...Done!
Detected P-KEY: 9001DE6F
Init usb communication...
Found
Init usb flashing...
Error init usb flashing...
vậy là sao ???????????????
sau nhìu thời gian mò, cày bừa, đục đẽo, update cái thằng Nokia PC Suite lên bản mới nhất thì cho ra một thành quả rất ok:
Found CMT ULO server in flash file...
ADL->Loader: Update Application Loader -> Single Chip
Loader len: 245312, CHK: 0x9963
ADL -> Sending loader...
Waiting for the phone to boot...
Searching for phone...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 1577, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__06.60.mcusw...
Erasing cmt zone 00000000 - 000006BF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 000006C0 - 0001FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00020000 - 0007FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00080000 - 000DFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00100000 - 001FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00200000 - 0031FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00320000 - 0105FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 01060000 - 01067FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 01068000 - 0107FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__06.60.ppm_v...
Erasing cmt zone 01080000 - 015FFFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__06.60.image_v_black...
Erasing cmt zone 01600000 - 01FDFFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for NOLO
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
Sending CMT HASH for UPDAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending CMT HASH for MCUSW
Sending CMT HASH for PMM_CONF
Sending CMT HASH for SBIF_CONF
Writing 128k page converted flash...
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
MCUSW: V 06.60
21-05-08
RM-217
(c) Nokia.
APESW: (null)
VariantSW: (null)
Prodcode: 0547991
Setting test mode...
Setting FULL FACTORY...
Operation took 0 minutes 0 seconds...
Done!
Done!
cho em xin phan huong dan su dung jaf bang tieng viet.thank truoc.
em có con 7210c kô có cáp chạy em chạy thử bằng jaf nhưng kô được chạy bằng mt box thì nó chạy nửa chừng đứng luôn giờ máy ngủ nguồn mất rồi , vậy cho em hỏi chạy dct4 bằng usb có được kô cách chạy nó thế nào các bác chỉ giúp em với tks!,
MINH HẢI mobile
cần gì rùm gà,làm như mình nhé
1. Cài đặt PC suite
2. Cài đặt JAF 1.98.63 lúc nó hỏi có cài driver JAF thì chọn No nhé.
3.- Nếu máy die ( Hoặc máy còn sống nhưng vẫn muốn flash ở chế độ die phone ) cắm cáp vào chọn Manual FLash + Factory Set + Dead USB + Use Ini ( chọn file flash thích hợp) và ấn Flash, khi hiện chữ Init usb communication... thì ấn nút nguồn lên lúc này phone sẽ nhận với PC và tự driver va flash.
4- Bạn
làm lại b3 cái nữa la ok.Thân.
Cty TNHH TM DV Tin Hoc & VT TÚ HẠNH-Trà Vinh
ĐT:0743.740 740- DĐ:0907299967
cho em hỏi, em dùng ufs chạy tool jaf crack có chạy đường usb được không
