bạn cắm p-key mà không báo gì , trong khi đó đã cài lại win thế thì em nó ngủ rồi !!!!!!!
bạn Remove hết các file liên quan đã cài trước đó ( nhớ tháo Box va Pkey ra luôn ) và dowload JAFSetup_1.98.62.exe về, sau đó bung file setup này ra.
Bước tiếp theo bạn cắm Box vào, máy sẽ hỏi Drive, bạn chọn đường dẫn cho nó và Next( sau khi cắm Box vào máy tính sẽ 2 lần hỏi bạn Drive)
Bước 3 : Bạn cắm Pkey vào máy tính, nó sẽ tiếp tục hỏi Drive lần 3 ( tiếp tục cài đặt cho em nó lần nữa, sau lần thứ 3 này bạn thấy Pkey sáng đèn là Okie )
Goodluck for you ! ^^
Bản setup J.A.F nè bạn ơi. Nếu bạn muốn lên support thì giải nén JAF_customer_care_0.78.zip ra rồi dùng PKEY đăng ký để lên support
bạn gỡ ra hết cài lại nha. khi cài driver xong thì cấm hộp vào và pkey vào. lúc đó sẽ hỏi driver thì tìm đường dẫn cho nó. c:\program files\odeon\jaf\jaf usb driver. rồi ok.cài xong thi update pkey là xong nha
vao nikc nhocdn_0707 mjnh chi cho
lỗi đó là nó báo bạn chưa thiết lập driver cho pkey của bạn
sau khi cài xong file jaf setup.exe thì bạn vào ổ C:/programfile/odeon/JAF/pkey driver/
bạn bung file driver setup English tiếp đến bạn phải khởi động lại máy tính
tiép theo bạn conect hộp với máy tính rồi chọn driver cho nó nếu nó không tự nhận
tiếp thêo cắm pkey của bạn vào MT và chon driver cho nó là ok thôi
làm nhiều bước như vạy mà không được thì khả pkey đi là cao lắm đấy bạn à
như thế thì phải đem qua máy khác test xem sao , nếu nhận ok hết thì bạn cài lại win đi chúc bạn thành công
