Kết quả 11 tới 11 của 11
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Oct 2008
    Ctythegioididong
    Mặc định Hướng dẫn chi tiết chạy Box JAF.
    [SIZE="3"]
    JAF là thiết bị đầu tiên trên thị trường có thể hỗ trợ flash vùng APE (7710, 9500, 9300, 6620) và dòng BB5 (6630, 6680, 6681,N70,N71,N72,N73,N90,N91,N92...)
    JAF là biết bị chuyên dụng cho Nokia ,hỗ trợ tất cả các dòng máy Nokia từ DCT3 đến BB5,
    file dowload tại đây:
    I.cách nạp flash cho DCT4- WD2
    1.Nối máy di dộng với hộp JAF và chạy chương trình JAF sofware trên màn hình desktop.nhớ cắm cáp với máy di động.
    2.Chọn DCT4 như hình vẽ, kich info
    Lúc này máy tính sẽ đọc các thông số của máy điện thoại như:
    Loại máy di động
    Sofware version
    Ngôn ngữ trong phần mềm máy di động
    Số IMEI
    Mã Product code
    Loại Asic (đó là loại RPL dùng đồng bộ cho DCT4...
    3. Bạn chọn Flash file bằng cách nháy chuột vào các file MCU,PPM CNT..
    MCU: Là file chứa các chương trình hay hệ điều hành của máy.
    Các file này khi chọn phải đúng version.Nếu nạp mỗi ngôn ngữ thì phải nạp đúng
    với ver của MCU trong máy di động.
    PPM : là file ngôn ngữ , thường muốn nạp tiếng việt hay có đuôi như sau ( loại 1 chữ có đuôi t, v ,s . Loại 2 chữ có đuôi pc, md, ac, mr ) file này chọn cũng phải trùng version với file MCU . Trong dòng máy WD2 chỉ có 2 file MCU và PPM
    CNT : là file ứng dụng , file này chọn phải đúng với Version của MCU, PPM , và có đuôi trùng với đuôi của file PPM
    4. Nạp phần mềm :
    Sau khi chọn xong file kích vào flash hộp box sẽ hoạt động sau vài phút máy di động của bạn sẽ được nạp phần mềm.
    Bạn muốn đổi mã Product code thì đánh dấu vào Change Product code
    Chú ý: Nếu bạn có một máy di động chết nguồn và chức năng Use INI không hoạt động .Kích vào Manual Flash kích hoạt chế độ Manual mode lúc này sẽ nạp được flash cho máy mất nguồn.
    Có một số IC Bluetooth hỏng nên khi nạp phần mềm đến đó sẽ không nạp được tiếp làm máy di động chết nguồn.Ta phải kích vào Skip BT khi nạp phần mềm nó sẽ bỏ qua phần này va tiếp tục nạp tiếp cho máy.Muốn chữa triệt để phải thay IC Bluetooth
    5 . Bẻ khoá mạng cho DCT4:
    Kết nối máy di động với hộp
    Chọn Init Sim lock sau đó kích vào "Unlock"
    Nếu bạn muôn mở khoá mạng vào lock to network
    5. Sử dụng chức năng Factory Reset để bẻ khoá máy :
    Đánh dấu Factory settings sau đó kicks vào Servire lúc đó sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn lựa chọn các chứ năng reset.
    Ta chọn Factory set full recommend đợi cho đến khi màn hin hiện chữ Done
    6. Đọc và viết file PM :
    Nối máy di động với hộp BOX
    Chọn DCT4
    Trong service Operation bạn có thể chọn các chức năng cần thiết như Read PM, Write PM, Ease PM .Sau đó kích vào Service
    Nếu bạn chọn chức năng Read PM Chương trình sẽ hỏi bạn đọc PM từ địa chỉ O đến 225 .Tại bảng này ta chọn O rồi kick ok
    Bảng này bạn chọn địa chỉ 225 kích ok chương trình sẽ đọc PM trong vài phút
    File PM lưu vào theo đường dẫn C/Program File/Nokia/Phonenix
    Nếu bạn muốn viết PM thì đánh dấu vào Write PM sẽ xuất hiện một bảng .Bạn kích Yes
    Bạn phải cẩn thận chọn file PM chuẩn ,có thể read ra từ một máy khác đang chạy ,sau đó kíck Open
    Lúc này chương trình bắt đầu viết PM vào máy cho tới khi hiện lên chữ DONE
    Chú ý : File PM có những thông số cài đặt quan trọng của máy , chính vì vậy ta phải chọn chuẩn file ,chỉ nạp cho máy di động khi máy chết hoặc lúc cần thiết.
    .Cách sửa Security code :
    Nối máy với hộp BOX đánh dấu vào vào Use code Edit kicks chuột vào Service lúc này xuất hiện một bảng .
    Nếu bạn muốn đọc mã code của máy thì kicks vào Read code
    Nếu bạn muốn đổi mã code thì đánh mã code mới 5 số vào sau đó kích
    Write code
    8.Sử dụng chức năng Fomat User Area (dòng máy WD2 ):
    Chức năng này dc sử dụng khi máy NOKIA bị những hiện tượng sau đây:
    Mở nguồn màn hình chỉ hiện chữ Nokia
    Màn hình hiện chữ "contact retailer"
    Máy di động bị nhiễm virut ( hiện tượng màn hình hiện tên virut hoặc rất ăn nguồn ,tự bất Blutooth….)
    Treo máy hoặc treo một số ứng dụng
    Ta đánh dấu vào "Fomat User Area" sau đó kích vào "Service" đợi cho đến khi màn hình hiện chữ Done
    10. Đọc ADC:
    - Chức năng này dùng để đọc những thông số về pin dòng xạc nhiết độ v ,.v
    Đánh dấu vào ADC Read sau đó kick vao Service . kíck vào Read chương trình sẽ đọc ra những thông số trên máy di động
    Ta chọn tab BB5
    Sau đó kick MANUAL FLASH
    Ta chọn đường dẫn tới file
    file MCU có đuôi CO,COR hoặc có những máy ghi hẳn là swmcu
    Bây giờ ta chọn tiếp file PPM có đuôi là V??
    ?? là số từ 0 đến 99 là gói ngôn gnữ bạn muốn chọn
    Cuối cùng bạn nhấn FLASH
    Quá trình Flash BB5 sẽ diễn ra ,box sẽ tự động backup RPL và PM của máy điện thoại nếu như bạn để dấu check vào hai mục
  2. ( v&tmobile ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Dang Minh Phung (28-12-2009), tannguyenmobile (09-10-2009), trandanhnguyen (09-10-2009)
  1. UST PRO2 chạy tiếng việt m620 cúp điện chết máy xin giúp
    By TẤN PHÚC in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 12-03-2012, 20:11
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 03-04-2010, 10:17
  3. Chạy tiếng Việt ra tiếng Campuchia
    By Lão_Đại in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 08-08-2009, 13:56
  4. 3250 china chạy tiếng viêt.chết nguồn
    By vua_phá_máy in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 05-07-2008, 11:37
  5. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 21-04-2008, 21:07
