Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Oct 2007
    Mặc định giao diện jaf không nhận box xin giúp
    mấy bữa trước em con chạy chương trình cho khách còn bình thường nhưng sao bữa nay mở lên nó không có nhận box jaf của em nữa gắn box ufs vô thì nó nhận nhưng cứ cắm box jaf thì nó không nhận em không hiểu tại sao nữa em đã thay sợi cáp kết nối với máy vi tính rồi và cả cài lại win luôn rồi mà nó vẫn vậy mở giao diện chương trình lên thì nó báo như thế này nè mong các bác giúp đỡ em với
    JAF version 1.98.63
    Detected PKEY: 90013E31
    Card life counter: 91.10%
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    cắm các hộp khac vô thì máy tính nhận bình thường còn hộp jaf khi cắm vào thì máy tính vẫn báo nhưng chương trình không nhận cài lại drive cho nó nhưng nó cứ báo là không đúng drive hoài xin chỉ giúp em với thanks
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    thử cắm qua cổng usb khác thử hay test thử cọng dây kết nối khác .
    Thành viên mới tien2449's Avatar
    Nov 2008
    hộp của ban đã đi rồi
    Thành viên chính thức vietthang_gsm's Avatar
    thử mấy cái sợi dây xem sao.nếu không đc thì,chờ chờ chờ ia chi buồn cũng bạn
    Phận làm trai ấn phím bình thiên hạ
    chí anh hùng click chuột định giang sơn
    Oct 2007
    Trích Được post bởi jerrylevu Xem bài viết
    em đã đổi cổng và sợi dây khác luôn rồi mà vẫn vậy sao em cắm cái hộp vào thì ngay cái ô box id nó hiện lên -1 chứ không phải la số 0 như bình thường vậy là bị gì vậy pro giúp em với
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    xem lại đả có driver cho nó chưa
    Thành viên tích cực nguyenchithan01's Avatar
    thứ nhất remove vả cài lại.test cáp,đổi cỏng usb khác.cài đầy đủ driver.chạy thử máy khác đả từng chạy ok....nếu ko được nửa thì=>mua hộp khác
    Học ,Học ,Học Nữa,Học Mãi,Học Đến Khi Không Còn Gì Để Học
    Thành viên mới tuoimobile2's Avatar
    cái ,bit con cat ji ma noi,do lu khung bay dat len dien dan,chi nhu con cat
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    up xem có 1 thắng vô văn hóa vào đây
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
  1. mời anh em tham gia giao lưu ăn nhậu.....
    By Apple179 in forum OFFLINE TRONG & NGOÀI FORUM
    Trả lời: 64
    Bài viết cuối: 07-07-2013, 20:17
  2. Free Tool Edit Logo và Tạo Thông Tin Trên Giao Diện Nhạc
    By thanhphuek in forum Ứng dụng dành cho Apple IPhone
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 15-04-2013, 14:16
  3. 6300 mất giao động cần giúp
    By giaimacuocdoi_92 in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 03-11-2012, 00:05
  4. MX KEY không vào giao diện được xin giúp!
    By tranbac in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 01-09-2010, 16:45
  5. xin giúp giao diện mt-box
    By BUIVANCHUNG in forum MT-Box
    Bài viết cuối: 16-06-2010, 02:21
