box JAF bị die do đụng chạm với MX key
Booting phone...
Unknown field ID!
Error sync the phone...
thank
Booting phone...
Unknown field ID!
thank
bạn qua yh mình thư xem cho
yh: binhminhtrendatthep_2004
hoangtu88love (02-04-2010)
khuyến cáo k nên dùng chung...múc nhau đó
http://dananggsm.com
cứu em với không chạy được nên bí quá ạ
nâng hôp nên ok liền ban à
Repair - Unlock - Nạp tiếng việt - Chuyển hệ cho tất cả các loại ĐTDĐ
remove cài lại hoặc đi bảo hành thế là xong
bAo giỜ lÀm Ông tO bÀ lỚn sẼ kÍ
Huỳnh Cường :cool: 0979298636 :Dtimbantrenmang732
Cái này đã có solution rất chi tiết trên 4rum rồi mà.Bạn tìm lại nhé.Nói sơ qua thế này cho bạn hiểu nè.Dungùng cbale LPT và chương trình Ponyprog , rồi tháo box ra câu dây theo đúng điểm ( có 4 điểm cần để ý : Mosi , Miso , CRT , Reset ) và cấp nguồn trực tiếp bằng cable nguồn của JAF và nạp lại cho nó.Có gì không hiểu qua yahoo mình hướng dẫn chi tiết hơn cho ( Có cả file chạy và sơ đôồ câu )
Thân
Trantamweb : 0987.24.02.90 - 0975.19.09.90 - 0946.27.1234
cái này anh em nào cũng bị nhiều bản thân mình bị tới 2 cái giờ boot hết được luôn anh em nào có chiêu gì post lên giúp đỡ với![]()
tting MCU ID
MCU ID: 0x2142
FLASH ID0: 88260020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm17__05.900
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm17__05.90v
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm17__05.90.image_v
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm17__05.900
Booting phone...
Phone didn't answer with TX line high after UEM reset!
Causes:
1. BSI line is not connected properly in connector -> Check cable, also for 3.3k resistor in serial with bsi line.
2.UEM damaged -> replace UEM.
MCU ID: 0xCCCC
This MCU ID is not supported in chosen flash file...
Error booting phone...
xin giúp đở
