Kết quả 11 tới 12 của 12
    Thành viên tích cực nguyenchithan01's Avatar
    Mặc định Hướng dẫn chi tiết cụ thể vấn đề Fix lỗi box JAF.
    Có rất nhiều hướng dẫn đã post, có người làm được nhưng cũng có người chưa làm được nên **** đưa ra 1 cách của riêng mình mà đã làm OK nhất nhanh nhất không rườm rà không khui + gỡ chíp ra khỏi bo ... (all cũng là từ nhiều nguồn mà **** gom lại)
    Khi BOX JAF bị lỗi sẽ có hiện tượng như video phía dưới :
    YouTube - Loi BOX JAF.wmv
    Và đây là từng bước ngắn gọn nhất mà **** đã làm OK.
    Bước 1 :Các bạn phải tìm 1 cọng dây cáp cổng LPT như hình :
    Chỉ cần cái Jack LPT như hình trên để gắn vào cổng sau của máy tính.
    Và trên cái Jack LPT đó nó có ghi số thứ tự từ 1 cho đến 25 chân (nhìn vô trong sẽ thấy). Và chúng ta chỉ quan tâm đến 4 chân.
    Thứ nhất là chân số 6 ..........(có tên là SCK)
    Thứ 2 là chân số 7 ..............(có tên là mosi)
    Thứ 3 là chân số 9 ..............(có tên là reset)
    Thứ 4 là chân số 10 ............(có tên là miso)
    Như hình dưới :
    Bước 2 : Và bây giờ ta bung BOX JAF ra và hàn như hình số 1 phía dưới.
    Chú Ý : Chúng ta chỉ cần hàn 4 chân thôi nghen không cần hàn chân cấp Điện áp hay chân GND cho nó.
    Nhớ là hàn các chân cho đúng, không cần hàn điện trở hay hàn nối tiếp từ chân 2 đến chân 12 hay chân 3 đến chân 11 như các solution trước đó đã đưa.
    p/s : Nếu anh chị em nào có cáp Nối dài sử dụng cho BOX Smart-Clip thì có thể làm như hình 2 khỏi cần mổ cáp ra hàn mà nhét 4 cọng dây điện vào 4 cái lỗ 6,7,9,10 của Jack LPT rồi hàn các đầu còn lại vô BOX JAF như hình 1 cũng OK luôn.
    Bước 3 : Lật đằng sau BOX JAF và dùng dao mổ cắt ngang như hình 3 bên dưới.
    Bước 4 : Gắn dây USB cho BOX JAF - Chú Ý : Gắn usb cho box JAF để dùng GND + Điện áp cấp 5v từ USB để ATMEGA hoạt động.
    Bước 5 : Download Chương trình + Firmware của box JAF để nạp
    Nhấn vô đây để Download
    Bước 6 : Cài đặt chương trình PonyProg_V207c
    Bước 7 : Sau khi cài xong thì ta thiết lập như hình bên dưới.
    Các bước chọn file và cách nạp ACE chỉ cần làm đúng theo video là 100% sẽ OK. Vấn đề quan trọng nhất là Kết nối BOX JAF với cổng LPT mà thôi.
    YouTube - Video fix JAF by ****.wmv
    nguồn sưu tầm
    Học ,Học ,Học Nữa,Học Mãi,Học Đến Khi Không Còn Gì Để Học
  2. ( nguyenchithan01 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    minhtamvp (12-01-2011)
  1. cần anh em up rom tính bảng aoson toàn tiếng trung up sang tiếng việt
    By quangthang007 in forum China và các dòng Android khác
    Bài viết cuối: 20-10-2013, 08:56
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 05-07-2013, 10:28
  3. Xin file tiếng việt Softbank 740SC Tiếng Việt
    By THIÊN UY™ in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 04-01-2012, 18:19
  4. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 31-12-2010, 13:46
  5. sharp 903 cần chuyển từ tiếng nhật sang tiếng việt hoặc tiếng anh
    By dunghoivisao_hoangphuong in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 24-08-2008, 11:43
