Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên mới CẦNĐƯỚC-GSM's Avatar
    Jan 2013
    Mặc định Máy LG KF300 sạc không báo đầy!
    E nhận cây LG KF300 sạc hoài kg báo đầy , đã thay sạc zin pin zin vẫn vậy , mở ra thì thấy có con ic sạc 10 chân nằm kế chân sạc nhưng kg có xác đễ thay ,cho e hỏi con này có dủng chung với dòng nào nữa kg vậy mấy a?
    Jan 2013
    Mấy ae đâu hết rồi kg ai giúp dùm e sao?
    Thành viên kỳ cựu thanhchuong1221's Avatar
    Mar 2012
    Bạn thử làm theo cách này xem sao,mình vừa làm e 6300 xong,
    Thành viên tích cực KIÊN NGUYỄN MOBILE's Avatar
    Feb 2010
    TP HCM
    máy TQ cũng có con nó dùng chung đó bạn
    Jan 2013
    con ic sạc này 10 chân lận a , mỗi bên 5 chân , con TQ chĩ có 8 chân thôi.
    Thành viên tích cực tientrung199x's Avatar
    cho hỏi kế bên con ic sạc 10 chân đấy có con điện trở ( R) nào không ?? nếu có bạn thay xem sao nhé
    Thành viên chính thức HiepMobile1981's Avatar
    Dec 2011
    máy có hao nguồn ko pro
    Jan 2013
    máy bình thường kg bị hao nguồn , nó có gần chục con R kế chui sạc có nhưng con nối max con đã tháo bỏ vẫn vậy à, bây giờ kiếm kg ra con ic sạc chắc e trả máy luôn quá
  1. Máy LG KF300 sạc không đầy pin!
    By CẦNĐƯỚC-GSM in forum LG 2G
    Bài viết cuối: 03-02-2013, 14:15
  2. kf300 sạc ko vào pin
    By PHONG NGUYỄN in forum LG 2G
    Bài viết cuối: 17-10-2012, 16:39
  3. LG KF300 liệt phím
    By manhmobile_2011 in forum LG 3G
    Bài viết cuối: 01-06-2011, 15:27
  4. KF300 liệt phím...
    By o0othanhhaio0o in forum LG 2G
    Bài viết cuối: 01-06-2011, 13:07
  5. xin sơ đồ lg kf300
    By vuhoan123456 in forum LG 2G
    Bài viết cuối: 25-10-2010, 09:35
