Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên tích cực love you's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định LG T375 dùng được 1 lúc, thì bị liệt cảm ứng cần giúp
    t375 mình nguyên cứu mấy ngày rồi và thấy mất đường 3v cấp áp cho cảm ứng .và mình đã câu áp 2v8 của vsim qua nhưng dùng 1 lúc để im máy rồi thử lại thì bấm ko được. mình cũng thử áp chỗ khác rồi nhưng vẫn vậy .có anh nào qua giúp với
    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    đường 3v rất nhiều áp ra mà bạn, áp cấp cho ổ cứng cũng 3v, bạn không phải sợ áp cao nó chết cảm ứng đâu, cứ câu vbat xem sao đi,có thể nó sẽ hao pin 1 chút thôi, mấy pan mất áp này khá đơn giản mà bạn, mà còn nữa, bạn câu áp cho nó cũng nên cách ly đường mạch cũ của nó để hoạt động được ok nhất nhé, bạn mắc 2 đường mạch khác nhau vào làm 1 nhiều máy hỏng thêm sang chức năng khác nữa đấy bạn, mình ko có main trực tiếp để đo nên ko chỉ cụ thể cho bạn áp nào 3v đc cả, bạn chịu khó đo rùi câu nhé
    contact : 0981266361
    FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
  3. ( hải anh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    love you (30-05-2015)
    Thành viên mới sevenpham's Avatar
    Aug 2012
    dong may nay da so hu ic den vi ic den cap ap cam ung va cap ap camera neu no hu la ko hoat dong duoc ban thu thay con khac di
    Thành viên tích cực quockhanh.gsm's Avatar
    Jul 2014
    lang sơn
    Trích Được post bởi sevenpham Xem bài viết
    viết tiếng việt có dấu bạn ơi
    một nghề cho chín , còn hơn chín nghề
    Jul 2013
    các bác giúp với /. mình mượn áp vsim,và các chổ khác 2.8v. mà sài được 1 lúc thì cũng liệt luôn .ai biết chỗ nào mượn áp khác ổn định hok. up hình lên các tốt .cảm ơn trước
    Aug 2012
    dòng máy này da số hư ic đèn thì nhiều vì ic đèn cấp áp cho camera va cảm ứng khi hư sẻ không hoạt đông nên thay con khác di.
  8. #7
    Jul 2013
    ic đó chổ em ko có .có cách nào ko bạn
  9. #8
    Thành viên danh dự Minh_QuangMobile's Avatar
    Feb 2014
    Tất cả dòng LG cảm ứng rất cùi bắp...Nếu loại có ic cảm ứng trên cáp thì rất đơn giản là tìm cách tản nhiệt cho nó...hiện tượng cứ máy nóng liệt cảm ứng do đó mà ra...
    2313205056321
