Kết quả 11 tới 12 của 12
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    Exclamation LG Optimus Chic [LG E720] Hackroot, Install CWM, Rom Tiếng Việt - Cho anh chị em saigonmobile !
    1.CHUẨN BỊ :
    Download Driver LG về PC và cài đặt : http://www.4shared.com/file/8Y409MIF...s4981man3.html
    Download Bộ file Root,CWM,ROM TV :http://www.mediafire.com/?2mo844xtd34a0w8 pass : saigonmobile
    Giải nén ra gồm :
    - Thư mục SuperOneClick (copy vào D:\ )
    -Copy 4 file : GingerBreak-v1.20.apk , flash_image , recovery.img , cm-7-20130301-NIGHTLY-e720.zip (ROM TV) vào thư mục gốc thẻ nhớ (Fomat thẻ nhớ trước khi copy)
    2. ROOT - CWM - UP ROM TV:
    2a. Root:
    Trên điện thoại :
    - Bật Nguồn không xác định (Unknown sources) trong trong Settings - Application settings
    - Bật gỡi lỗi usb (Debugging) trong Settings - Application settings - Declopment
    - Vào quản lý File , tìm đến sdcard và cài đặt GingerBreak-v1.20.apk .
    - Menu GingerBreak -> Root (chờ 1-5 phút root xong, điện thoại tự reboot) . Trên Menu có biểu tượng của Superuser là đã root xong.
    2b. CWM:
    Trên điện thoại :
    Tăng thời gian sáng màn hình lên 15-30 phút , tắt chế độ tự khóa màn hình , đảm bảo đã bật : Debugging !
    sau đó thoát ra màn hình Menu
    Kết nối điện thoại với PC :
    Trên Windows: Start -> Run -> cmd -> Enter
    -Tiến hành gõ từng lệnh và kết thúc bằng Enter:
    D:
    cd D:\SuperOnceClick
    adb shell
    su ( sau khi gõ xong lệnh này , để ý sẽ thấy Superuser có thông báo trên Menu , chúng ta chọn allow )
    mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
    cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
    chmod 0755 /system/bin/flash_image
    mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak ( sau khi gõ xong lệnh này và kết thúc bằng Enter : Nếu báo Faild.. thì tiếp tục gõ lệnh bên dưới . Nếu báo No such file... thì kiểm tra xem Thẻ nhớ đã fomat và flash_image & recovery đã chép đúng vào thư mục gốc chưa)
    flash_image recovery /sdcard/recovery.img
    sync
    Điện thoại sẽ tự động reboot và vào thẳng custom recovery ( Nếu không thấy điện thoại reboot không có nghĩa là không cài đc CWM . chờ khoảng 3 phút , ngắt kết nối usb , tháo pin )
    2c. Up rom TV:
    - Điện thoại trong trạng thái tắt nguồn , Nhấn cùng lúc tổ hợp Vol (+) - Vol (-) - Pow ON . Sau khi màn hình hiện logo LG thì nhà phím nguồn ra (2 phím volume giữ nguyên) là vào được Custom Recovery
    - Điều khiển Recovery bằng 2 phím volume và ok bằng phím nguồn .
    - Màn hình Customrecovery : Tiến hành Wipe data/factory reset , Wipe cache partition, Advanced Wipe Davik Cache
    -Tiến hành -> Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard , tìm đến cm-7-20130301-NIGHTLY-e720.zip , chọn Yes - Install cm-7-20130301-NIGHTLY-e720.zip
    Chờ Install complete -> chọn Reboot system now => Done!
  2. ( hoangmobilephone ) đã được 9 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ĐƠ_NGUYỄN (05-03-2013), BinhMinhGSM (06-03-2013), Chiến_mobile (06-03-2013), hoangdaika (18-07-2013), HoangViet902 (06-03-2013), nnm (06-03-2013), phạm văn thành (09-05-2016), thanhmoblie (19-05-2014), thanhphone (18-07-2013)
  1. E720 tiếng việt
    By thanhngoc_GMS in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 12-04-2014, 08:28
  2. LG Optimus Hub E510 Tiếng Việt 2.3.6 V10H
    By minh_tri_bk in forum LG Android
    Bài viết cuối: 30-07-2013, 20:48
  3. e720 xin file tiếng việt
    By minhkhoa_iphone in forum Agere System
    Bài viết cuối: 19-01-2009, 09:49
