Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên mới tungkick's Avatar
    Mặc định Unbrick LG LU6200 QHSUSB không tháo máy
    I-Cần chuẩn bị
    http://pan.baidu.com/share/link?shar...&uk=3071575749
    File LU6200..\
    http://www.mediafire.com/download/ed...ricklu6200.rar ( Link update by nnm)
    Download hết nha
    - Ghim cáp máy báo qhsusb cài driver cho PC nhận cáp ở chế đô 9008
    Đối với win 7 64bit phải khởi động máy lại bấm f8 rùi click vào Disable Driver Signature....
    Xong vào là nhận driver ok
    Cài đặt qpst nha
    Nhớ cài vcredist_x86 nếu không khi nạp file báo lổi
    Bắt đầu
    Thiết lập các cổng nối tiếp trong QPST
    1, Vào thanh "Start Menu" -> "QPST" -> "QPST Configuration"
    2, Chọn "port" và nhấn "Add New Port ..."
    Giống hình
    3 Vào thanh "Start Menu" -> "QPST" ->eMMC Software Downloadapp”
    Chọn giống hình
    Bấm vào download nó nạp ok sẽ ra một ổ đĩa hdd có hỏi format thì click cancel(cẩn thận bước này)
    Mở win hex lên và click file>> Image Restore>tìm file lu6200.img ví dụ cho dòng sky a850K
    Open tìm như sau
    Tiếp click vào khoanh đỏ chọn ổ đĩa 14gb của điện thoại( đừng chọn ổ đĩa của win nó format 1T gb trong chốc lát đấy)
    Làm tiếp như sau click ok
    Click ok các hình sau
    Và yes
    Bắt đầu nạp
    Nạp xong lắp pin khởi động vào donwnload mode up rom lại done
  2. ( tungkick ) đã được 9 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    DATTHANHMOBILE (24-02-2014), HQDuan_GSM (28-07-2013), NgocTin_Apple (24-02-2014), PhùngMobile (07-10-2014), phuongnghimobile (03-04-2014), quanggsm1988 (24-02-2014), quankom (28-07-2014), thanhphone (24-02-2014), tridongthap75 (28-07-2013)
    Thành viên chính thức tamquyen's Avatar
    Dec 2010
    sao không update tiếp bạn ơi
    Thành viên mới Bác Sĩ's Avatar
    Feb 2012
    Bài bày hơi cũ nhưng có chỗ cần chủ thread hoặc ae nào biết chỉ dùm
    Chọn giống hình
    Ae hướng dẫn kĩ giúp phần này
    Thành viên mới satlong's Avatar
    sao minh cap cap vao no ko hien ra 9008
    Thành viên mới vuduyduc86's Avatar
    Feb 2014
    máy mình cắm vào nó không nhận driver thì phải làm sao mọi người ơi. ai có biện pháp nào để cho em nó nhận driver thì pm giúp mình với. mình hết cách rồi.sđt mình 0978421234
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    thành viên mới nhiệt tình quá! phát huy nhé bạn.
    SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
    72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
    yahoo:tinle15 - đt:0903576670
  8. #7
    Thành viên tích cực quanggsm1988's Avatar
    May 2013
    Lộc Hà - Hà Tĩnh
    cái này rườm rà quá, nhưng dù sao củng cảm ơn thớt đả chia sẻ anh em.
    đánh dấu quả, gặp kèo lôi ra múc
    Quang GSM Lộc Hà - Hà Tĩnh ĐT: 0964.755.766 Yahoo: quanggsm1988
  9. #8
    Feb 2014
    không ai có biện pháp giúp em với à?
  10. #9
    Thành viên tích cực ngoanhnga3139's Avatar
    Jul 2013
    Nghệ An
    cái đó mất boot không nhận driver nữa. phải dùng hộp thôi xếp ạ
    Trích Được post bởi vuduyduc86 Xem bài viết
  11. #10
    Vi phạm nội quy tuanngoc2911's Avatar
    cái này làm khó gấp mấy lần sài box hy hy hy !!!! lên cho anh tungkich chuyển giải pháp khó để và No box !!!! hyhy
  1. lg lu6200 cắm sạc tắt nguồn
    By b13d37t321993 in forum LG Android
    Bài viết cuối: 02-12-2013, 14:35
  2. Repair A830 brick chế độ qhsusb (khi ghim cáp)
    By tungkick in forum Sky - KT Android
    Bài viết cuối: 29-09-2013, 23:18
  3. Repair A850 brick chế độ qhsusb (khi ghim cáp)
    Bài viết cuối: 08-08-2013, 12:58
  4. LG lu6200 mất cảm ứng
    By dongtho in forum LG Qualcomm
    Bài viết cuối: 30-07-2013, 18:08
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 09-07-2013, 00:22
