PHẦN I : UP STOCK ROM :
Các diễn đàn khác tập trung vào KDZ trên XP , R&D trên w7 có điều chủ yếu dành cho máy vẫn up online bình thường !
bài này em nhấn mạnh UP ROM OFFLINE (trên WINDOWS 7) xoáy vào một số con máy lỗi !
ACE box kĩ thuật ko lạ gì với mấy thuật ngữ này , giải thích thêm sẽ thành thừaMạn phép bỏ qua giới thiệu
[Tools ofline] Thanks adixtra forum : Forums | Android - JellyBean - Ice Cream Sandwich Forums
[Stock rom] Thanks bshuy2003 forum : Tinhte.vn - Cộng đồng Khoa học & Công nghệ
A.CHUẨN BỊ :
1.Download về PM và tiến hành unrar tất cả các file / folder đã nén :
1.a
Bộ Công Cụ, Gồm : LG Driver , Tool flash offline , Root , CWM và Tiến hành giải nén, pass hoangmobilephone
1b.
Stock Rom
Dùng File Splitter & Joiner nối lại rồi tiến hành giải nén , sẽ đc 1 file có dạng LU620042_00.kdz
( ROM gốc )
1c.
ROM TV : đang upload...
Các bạn load file về giải nén rồi thả ngay vào thự mục nào đó trên desktop cho tiện sử dụng :
2a.
Cài đặt LGUnitedMobileDriver và B2CAppSetup trong thư mục gốc Dektop/up.Stock.Offline+Root+CWM_LU.6200/B2CAppSetup.exe<1.a>
sau khi cài xong thì Cài đè B2CAppSetup.exe trong KDZ_FW_UPD_EN
2d. Tắt tường lửa windows và antivirus !
B.TIẾN HÀNH :
(Lưu ý khi chạy file các bạn chọn Run as admin)
1a.
Mở thư mục Tool vửa down về <đã giải nén> , chạy file scrip có tên : Automatic Offline Procedure
<Scrip này sẽ tiến hành tự động : cài lại driver LG, cài đè B2CAppSetup , Tự động bật Windows Enabler nằm chờ dưới taskbar>
Và cuối cùng là tự động chạy ( UpTestEX_mod2_marwin ) R & D TEST TOOL :ta lựa chọn : SL TYPE = 3GQCT , Phone Model : CS_EMERGENCY , Select kdz file => chọn file kdz vừa load về
1b.
Vẫn trong thư mục tool nằm ngoài destop (A.1.a)
Mở thư mục shttps và chạy file có tên http.exe ( sau đó cất nó xuống chứ đừng tắt đi )
1c.
Điện thoại trong trạng thái tắt nguồn , nhấn và giữ Vol up & Pow ON để vào Download Mode !
Quay trở lại R & D TEST TOOL , ta nhấn vào Nomal web upgrade test , lúc nào cửa sổ mới LGMobile Support Tool sẽ mở ra , tiến hành kiểm tra kết nối giữa Internet - PC - Mobile
(Bạn cứ yên tâm là sẽ không up online vì http.exe đang chạy ẩn)
*Chờ chạy khoảng >90% điện thoại sẽ reset và về rom gốc 4.0.3
(p/s: Trong quá trình chạy scrip thì windows firewall sẽ hỏi (nôm na theo việt ngữ là can thiệp vào host _ mời bạn coi lại A.2.d) => Ta chọn là Alow access)
PHẦN II : ROOT + Install CWM :
1.Root :
- Trên ĐT bật USB debugging , Unknown Sources trong setting security
- Tăng t.gian sáng màn hình 10-30s , bỏ chế độ tự khóa màn hình
- Connectivity - usb type : PC sw
- Chạy Windows Enabler , dưới taskbar ta click 1 lần chuột trái vào nó , hiển thị như trong hình là được :
- Mở TPSparkyRoot.bat trong thự mục ROOT142 , cửa sổ cmd hiện ra và tự chạy , lúc này ko ko nhấn phím nào chờ báo cmd báo lệnh press any key to continue... thì điện thoại tự reboot
- Sau khi reboot xong màn hình chủ hiện lên đủ ta nhấn 1 phím bất kỳ , điện thoại reboot lần nữa và trên cmd lúc này lại có lệnh : press any key to continue...
Sau lần reboot lần thứ 2 này , trên cmd tiếp tục lại có lệnh : press any key to continue... chờ điện thoại lên đủ màn hình chủ ta nhấn 1 phím bất kỳ , và kết quả :
Các bạn chú ý là từ khi bắt đầu đến khi done thì đt reboot 3 lần nha , nếu làm xong mà menu vẫn chưa có icon của SU thì làm lại . Vấn đề cốt yếu chính là thao tác !
2. Install CWM :
- Máy đã làm xong bước 1 (rooted)
- Mở 刷机.bat trong thư mục rec 142 , sau khi cửa sổ cmd hiện ra, ĐỂ NGUYÊN KHÔNG ĐƯỢC NHẤN PHÍM NÀO , ĐT reboot và vào thẳng cwm.
Xong khâu này bạn có thể thoải mái backup - restore , thoải mái up rom cook tv , cm , v.v...
PHẦN III : ROM TIẾNG VIỆT :
Copy rom vào sd card . ĐT trong trạng thái tắt nguồn , nhấn giữ VOL Down và Pow ON
Chờ lát màn hình hiện ra hỏi xem ta muốn hard reset hay không, dùng nút nguồn để chọn, sau khi reset thì vào thằng cwm
Trên cwm , tiến hành wipe data/cache => install zip fr sd card -> ROM COOK -> Done
Sau khi up rom cook tv ok thì tiến hành wipe data/cache 1 lần nữa , sau cùng reboot now
1. Rom cook 4.0.4 [thanks choimobile of 4r choimobile]
DOWNLOAD pass choimobile
2. testing...
