thật là bổ ích lắm cảm ơn rất nhiều
Hữu ích upppppppppppp..........................
tét con n85 mới được
Làm cách này nếu pin đầy sẽ không báo phải không bác therd ơi.
rất hữu ich nhung chỉ sợ pin phù
yahoo:dinhtrung832012@yahoo.com
em cũng đã thử trên n85 , nhưng không được
kết quả , con đi ot nóng ran , , khi báo xạc bin khi không
có rất nhiều loại diot lắm nhé. điểm chung thì nó dẩn điện 1 chiều nhưng diot xung và diot zơle,zenơ la không sạc được. tốt nhất là ta nên lấy diot trong bộ sạc la chắc ăn. vẫn có loại nhỏ mà nhét vào. trong pin có 1 mach sạc tự ngắt để bảo vệ pin, nếu không có mạch này mà dùng cách nầy là 100% to pin ngay. nếu làm cách này thì phải kiểm tra cục pin xem có mạch nầy không, nếu mạch chỉ có vài con tụ và trở thì phải thay mạch khác có đầy đủ ic bảo vệ. nếu cứ liều làm đại thì rất nguy hiểm nếu như khách đang sạc mà bị nổ bùm thì tan nát cả dt luôn và những thứ khác lân cận nữa.thân
thaituan_mobile (06-04-2013),TINHTRUNG(25-02-2013)
sao minh ko xem duoc hinh vay
