Kết quả 11 tới 20 của 23
    Thành viên chính thức buoc chan le loi's Avatar
    May 2006
    làm cpu thay cảm ứng mới đi
    đời là thế
    Thành viên mới hoatieu1000's Avatar
    Oct 2007
    lam lai cpu va fláh cau lai cam ung chay pm la ok the ma cung hoi
    Thành viên chính thức mrngochai's Avatar
    Aug 2007
    q12 tp hcm
    các bác đâu hết rồi sao ko thấy post bài nữa vậy giúp em đi em đóng lại cpu rồi mà nó vẫn vậy
    Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn
    Thành viên mới trai_gialai's Avatar
    Sep 2007
    bạn nhích lại cpu di ok liền à nếu ko bạn làm chân cpu đóng lại là ok
    tnl
    tnl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên tích cực tnl's Avatar
    Oct 2007
    Đóng đã chuẩn chưa mà rên trời vậy!
    Thành viên tích cực hienbeomobile's Avatar
    Jul 2007
    đóng lại rùi mà kô đc thì thay cpu đi thui bạn ơi!!!!!!!
    Cao sang chi nghiệp mobile.
    Dấn vào mới biết toàn khoai,khoai sùng!
    Thành viên chính thức thekien's Avatar
    Oct 2007
    Trích Được post bởi mrngochai Xem bài viết
    các bác giúp em con o2 với máy ko cắm xạc mà tự động chạy một xíu báo tiếp xúc nạp điện kém và một bệnh nữa là cảm ứng lúc ăn lúc ko .em thankl các bác nhiều
    bệnh này xưa như trái đất rồi còn gì, nếu tự xạc thì nhấc CPU ra đóng lại, không hết thì thay CPU là ok. còn bệnh màn từ lúc nhận lúc không thì cứ format lại là ok, nhớ dùng đúng chương trình mà format nhé, nếu không là ngủ luôn ráng chịu
    Thành viên mới heheheum's Avatar
    Feb 2007
    Trích Được post bởi thekien Xem bài viết
    Chà bác thekien kinh nghiệm đầy mình ta ơi Mong bác giúp đỡ đàn em nha
    Oct 2007
    Trích Được post bởi heheheum Xem bài viết
    mèo già thì hóa cáo thôi
    Thành viên chính thức hongphuc's Avatar
    Sep 2007
    con máy này đc hay không là phụ thuộc vào trình độ khò hàn của bạn thôi.chỉ cần nhấc con CPU ra làm lại chân và đóng vào cho nó là đc.chúc bạn thành công
  1. cần ae giúp tiếp xúc nạp điện kém
    By abc020010 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 21-01-2013, 17:53
  2. e71 tq tiếp xúc sạc điện kém xin giúp
    By liveboon in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 01-06-2012, 10:33
  3. Xin giúp máy TQ báo tiếp xúc xác kém.
    By thanhchuong1221 in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 24-05-2012, 23:23
  4. máy Q55 tiếp xúc sạc điện kém cần giúp
    By hungpno in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 10:26
  5. n88 tiếp xúc nạp điện kém ,tự động nhảy bin
    By phugiamobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 23-11-2007, 23:27
