để em nói rõ hơn nhé.máy sử dụng bình thường.kẹp nguồn nghe nhạc 4ampe.kết nối với hộp thì báo chập.không kết nối được.nhưng bỏ sim vào bật nguồn lên thì tự tắt,
iem thì sửa ít máy tàu . nhưng cũng gặp 1 vài trường hợp . còn đây là cách sử lý
1 : đầu tiên là vệ sinh chân SIM ( bụi bẩn => chập 1 , 2 đường => lắp SIM vào mất )
2 : cắm zo box fomat 1 cái ( nhớ read ra đã nha )
3 : kiểm tra máy có ăn dòng hok . nếu ăn cao quá thì khi lắp PIN . dòng lên cao , PIN ko chịu đc => mất nguồn
4 : làm phần cứng ... kí này hok bít ( chuyên phần mềm thui, thi thoảng đá woa 1 tí HW
bạn có thể tháo máy za . câu trực tiếp cáp ( RJ 10 chân ) vào main để chạy ( mấy cái chấm tròn , thường ở bàn phím hoặc đằng sau bên dưới ... ) cái này phải có box VE nha .
JUN số 10 Lê Đại Hành
ah cái này thì bạn thử tách rời loa , chuông . màn hình ra thử xem co còn chạm ko rồi tính tiếp
Mở nguồn ,chuông khởi động bật lên là mất nguồn:
- Tháo loa ra khỏi mên ( nếu có 2 loa thì tháo cả 2), tháo loa nào ra mà hết bệnh thì do loa đó bị chập => Bạn thay loa mới
- Nếu không được Bạn chạy lại phần mềm là ok
gần con cong suât có con R15k dộ lai 10 k là ok liền bạn à,nhớ là dường phát cũa nó nha,chúc bạn thành công
mình đảm bảo là 3 cách thì ok 100%.. tất cả máy trung quốc luôn chứ ko phải riêng gì về máy anh đâu.
_20% format
_20% công suất
_60%nguồn đó
ok nhưng mà tp có 2 loại nguồn thường bị là .nguồn 1 là nó đi chung cpu 6226 6219 .. và nguồn 2 la con u 6225 .nếu máy anh nguồn 1 là nguồn ko làm chân đâu gắp bỏ qua nhe anh.
nếu máy anh nguồn 2 la nguồn đi với 6225 đó thì anh đừng làm nguồn trước bỏ công suất ra ko hết làm chân nguồn đống lại hoặc thay la ok .
đảm bảo như em là 100% chuyên trị NOKIA+SAMSUNG+TP+&MOTOLOLA nè anh
