các bác góp ý kiến giùm em con s500 với máy xài được một xíu rùi tự động nó nhảy linh tinh ko bấm mà nó nhảy linh tinh em thay phím 5 chiều rùi mà ko hết .các bác chì giáo em với em thankl
Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn
bạn thử gỡ bỏ máy con trở đi ra mát xung quanh phím 5 chiều xem sao,ko đc thì thử bo phím khác xem sao nhé
chắc bạn đã làm chạm phím nào rùi đó,kiểm tra kỉ thử xem sao bạn ơi
em kiểm tra hết rùi mà vẫn ko đuợc thay phím rồi làm cpu rồi mà nó vẫn vậy các bác còn cách nào nữa ko
mình cũng có 1 cây giống vạy .thay cpu rồi cũng o hết đâu.chính xác là nó bị chạm phím qua trái
bạn fomat lại
chạm như thế nào ?? chạm các phím hay menu hay là cả 2 .nói rõ tí anh !
cho trường hợp chạm phím bấm :gở bỏ hết mấy con cuôn 8 chân gần socket phím >>câu dây .hàn lại socket >>thay .làm lại chân U >>thay ,thay bàn phím .....
cho trường hợp chạm menu :tháo bỏ hết V +R quanh joytic ,nhấc hẳn joytic ra ,thay joytic ,làm chân hoặc thay cpu...
bạn gở bỏ những con 5 chân gần ic nguồn chưa.bạn gở bỏ xem sao.kí hiệu la e 61 đó bạn
bỏ ra hàn lại phím xoay chiều đi.hàn chuẩn la okie ma.
