mây anh ơi.em co con n71 hang xin.jh bi mât nguôn.kep nguôn ngoai thi nhic tơi 1A rôi lo lai tư tư keo vê 0,5.thi no đưng luôn ơ đo.em vân chưa sơ vao main vây bac nao biêt thi chi dao cho em vơi.em xin cam ơn trươc nhe.
chet mot cay cay sau se len?chuc thanh cong
bạn cấm sạc vào , tháo pin ra và đo 2 cực + ,- coi đủ 3v kô? nếu kô thì phải mổ chân sạc ra và làm lại thôi. ok
lắm con làm không hết đâu,hihihi.Mình gặp mấy cây rùi, làm điên cuồng với nó luôn mà nó vẫn báo (tiếp xúc nạp điẹn kém) đó. Chán như con kiến
cpu cũng có
ic sạc cũng có (con kien hoặc 8 chân )
ic nguồn cũng có
duong mach sac cũng có
nhiều lắm, bạn ktra lại xem sao nhé!
chúc thành công
máy TQ 100 cây bị là 99 cây do không đúng sạc của nó rồi. tôi chỉ cho 1 cách . tháo cái chui sạc đó ra . x/đ chân mass .dùng máy cấp nguồn ,cấp ~5v , cộng đen kẹp chân mass , cộng đỏ lần lượt chạm vào các chân còn lại , chạm chân nào mà máy báo điện đã nắp thì . . . . .lượt lúa chú sao !
Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
thay sạc ok ? đến mình chế sạc cho 0975156255
^_^ thích thì nhích _ pro ^_^
chỉ có 2 lý do thui. 1 là cpu, 2 là xạc
Benh Do Tui Lam Nhiu Roi.ko Duoc Dau
đã làm như thề rùi mà k đc thi kiêm caie xạc gốc đi chắc chắn là đc đó
