hic hic, có muội, có huynh nửa thật là hay àh nha, muội chỉ cho huynh là làm xiền gòi, đâu huynh làm theo muội coi thế nào nhá! hihi
bệnh lày do U chiếm 99% còn lại là do quản lý sac
Màn hình, cáp, linh kiện Nokia chính hãng, LH: yahoo: cpkss2000, Mobile 0989983513
số TK: 0491001802055 vietcombank- thăng long : tên Nguyen Ngoc Nam.
100% làm chân CPU là lụm gạo , em làm oki nhiều cây như vậy rồi . đóng cpu chuẩn bao anh trả máy tốt và có $$$$$ ^^ chuc thành công !
Đến từ tỉnh lẻ...!!!
trừ khi nào máy báo điện áp cao thì anh mới kiểm tra đến ic quản lí sạc ...
máy tầu 90% bệnh tự xạc là do cpu,nên bạn cứ làm lai cpu đi.chúc thành công
kho so con u .sau do moi dung con kha
tháo vài con tụ lộc và khò ic sạc đi bạn sao đó thử lại sem
không phải U mà cũng chẳng phải sạc đâu bạn kiểm tra lại mạch sạc từ chân sạc vào đến chân số 1 của IC nguồn đi xem có bị dò con tụ lọc nào không
LàM Cpu 99% Là Hết
kho so cpu chac la duoc do
