em có cây 6300 lắp thẻ nhớ mà em cóp dủ các thứ vào nó vẫn nhận thẻ nhưng tiếc là nó báo thẻ nhớ trống bây giờ phải làm sao đây ạ
các bác chỉ em với em cám ơn
bác cần xem lại rõ ràng
1/lúc nó nhận thẻ thì bác xem trên phần dung lượng nó có ghi bao nhiêu không?
2/đưa thẻ nhớ khác vào xem coi nó có bị như vậy luôn hay không?
3/đưa thẻ nhớ lên máy vi tính xem các file bác chép có đặt ở chế độ ẩn hay không nếu mà ẩn thì dĩ nhiên là máy không nhận đc rồi
Chúc May Mắn Nha![]()
ZzZthe world heavyweight championship
ZzZ
nó báo 0 mkb anh ạ
thẻ nhớ bị ban rồi
lấy thẻ nhớ khác zài vô thử coi
chúc may mắn![]()
ZzZ
thay thẻ khác là đc.thẻ nhớ này của bạn bị lỗ rồi...chúc vui
TRUNG TÂM SỬA CHỮA - BẢO HÀNH DTDĐ
(86A - Lý Tự Trọng - Hà Tĩnh)
thay thẻ nhớ khác nếu o đc thì kiểm tra kỹ lại ổ thẻ nhớ xem nó có đứt đường ở đâu không -chạy lại chương trình-thay cpu...!
100% là thẻ nhớ có vấn đề
nếu mái dã nhân thẻ thì không phải bi lỗi thẻ dâu,xem lai mach thẻ nhớ di ban
the hu roi fotmat the di ko dc thay the khac ok
em kiểm tra thẻ rồi vãn binh thường anh ạ em nghĩ nó bị hỏng chân thẻ rồi anh ạ
