Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức quykiemsau's Avatar
    Quê tôi nắng cháy da người
    Exclamation Máy N72 TQ cần giúp
    Chào các bác, cho em hỏi cây n72 (Hồ cẩm Đào) xài được chút xíu thì trắng màn hình, tắt nguồn khởi động lại thì hết. Bác nào bị rùi chỉ giúp mình với.
    Thành viên chính thức dangquangbmt's Avatar
    xem kỹ lai màng hình có bị hở chân hay đứt đường không .kiếm cái màng hinh khác thay vào thử sao nếu không được nữa thì chạy lại chương trình không được thì làm lại cpu .chúc vui....
  3. ( dangquangbmt ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quykiemsau (17-06-2008)
    Thành viên chính thức hokage's Avatar
    Dec 2007
    cái này thì đem lên box format lại xem sao ?
    xong nhớ báo cáo cho anh em bít nhé
    chúc may mắn
    ZzZ the world heavyweight championship ZzZ
  5. ( hokage ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên chính thức duythang's Avatar
    Jan 2008
    chạy chương trình lại thử xem sao, ko dc lắc chân lại cpu có thể ok đó
    chú ý : cpu có hể có keo
    "Đi một ngày đàng học một sàng khôn"
  7. ( duythang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên tích cực phuongtienanh's Avatar
    Nov 2007
    bạn chạy chương trình chuẩn.nếu như vẫn vậy thì hàn lại con cpu.không hết thì làm chân lại là ok thôi chúc bạn thành công
  9. ( phuongtienanh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Thành viên mới dangtrongmobile's Avatar
    Jun 2008
    bạn rung nhẹ con u xem xao
  11. ( dangtrongmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quykiemsau (20-06-2008)
  12. #7
    Jun 2008
    do lỏng chân thôi
  13. ( dangtrongmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #8
    Thành viên mới danghoarong's Avatar
    Mar 2008
    Trích Được post bởi dangtrongmobile Xem bài viết
    do lỏng chân thôi
    theo mình lỗi flat rồi bênh này it liên quan đến cpu lếm
  15. #9
    Thành viên chính thức dungnv86's Avatar
    Jun 2008
    bị phần mêm là 99%
  16. #10
    Thành viên mới ikamuric_@croatia's Avatar
    Jun 2008
    khởi động nên bình thường xong cứ chập chờn tắt lại nên đúng ko
    thay con cpu # đi trường hợp này tui gawp rùi
    đừng theo nguyên lý vì nó là (hồ cẩm đào)mà=))
