em có con n73 giống sin cứ cắm sạc vào là bị mất nguồn phải tháo pin ra rồi lắp vào mới mơ đươc nguồn xin các huynh chỉ giáo
có đúng xạc của nó ko,xem chan xạc co bị chập ko
thay sạc,xem lại đường sạc có bị chập ko bạn à.mấy con tụ và con diot sạc đó bạn.chúc may mắn
hình như là máy này không đúng sạc rồi bạn thử sạc khác chưa
Tui gặp trường hợp này hoài lun. Bác thay cục sạc đúng như của nó là ok thui.
anh dùng chấu sạc của noki còn đầu sạc thì dùng đầu tq, vì sạc noki cấp dòng 6>8v cắm vào mất nguồn là đúng thôi
khong dúng sạc ,bạn chỉ cần đảo dây là ok thôi chúc bạn thành công
Em có con N73 tàu nhưng không biết cách xem thông số của nó để tải phần mềm ! ai làm ơn giúp em với
ko dung xac roi 100%
