em thấy thiếu con tụ thay vào nó lên rồi các anh ah nhưng không sóng khẩn cấp sóng ảo vẩn có nhấc trung tần lên đóng lại trở về tình trạng cũ ko nhích kim chút nào lần này kiểm tra ko mất tụ nữa các anh giúp em với cpu nguồn em thay cả rối
bạn cho vào box format rồi giữ nút nghe và nút mở nguồn chừng khoảng 45 giây , bạn sẽ thấy kết quả thật khó tin good luck
làm lại kỹ chân cpu rồi chạy lại phầm mền là ok
nếu mà ko được thì bạn xem ngay cạnh con cpu co con thạch anh dao động màu đen dài dài đó xem nó có bị dịch chuyển đi ko và lắc lại vị trí cũ là có dao động ngay chúc thành công
Ban lam lai U va flach dam bao len luon. Neu co hop VE phang thu xem con nao loi thi do met hon nhe.N eu len thanks nhe
cảm ơn các anh nhưng vẫn không được cpu, flat thay cả mà cũng không nhích gì như ma làm vậy các anh giúp em
ban nên làm lại cpu cho chuẩn vào.lỗi này thường bị cpu lắm ah
em thay cả cpu vẫn vậy còn cách khác nữa không mấy anh giúp thàng em với cảm ơn trước nhé
Bạn có chắc là con công suất và trung tần , ic nguồn , anten ok hết chứ. Lỡ lượm đại con nào trên bàn gắn vô mất sóng là cái chắc. Bạn nên check thật kĩ. Không được con này thì mình làm con khác. Máy tàu way đi way lại cũng chừng đó à bạn ơi.
đưa vào box kiểm tra xem có read,flash gì được không?nếu ok hết thì kiếm file chuẩn nạp cho nó 1 phát nhé.theo mình thì bạn nên thay con ic nguồn khác đi vì nếu gần như không nhít kim thì khả năng là do nguồn nhiều hơn nhu7ng phải thử qua box rồi từ từ chuẩn bệnh mà giải quyết nhé bạn.thân
nhấn nguồn mà kim nhich một tị thì chắc là bạn dã thay flas rồi. như vậy bạn thử chạy pm coi. mình nghĩ chắc là okie thôi
