Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới duongmobilepl's Avatar
    Mar 2007
    Mặc định Cấp cứu Q300A bị SA lầy.
    em có một chú mp4 q300a khi mở nguồn lên màn hình chỉ hiện chữ NOKIA và 2 bàn tay rồi tắt ngấm nhưng kim dòng vẫn có dao động( không phải trường hợp 15s cắt nguồn) ai biết chỉ cho em vơi. Xin cám ơn
    Thành viên mới So 5 Quang Trung HT's Avatar
    Feb 2007
    Biet lenh Reset cua con nay` chua pac': *#9426*357#
    Mar 2007
    nhưng con này ko vào được trong máy mà reset cơ mà . em cũng chạy lại phần mềm rồi nhưng cũng ko được . mong các cao thủ có cao kiến khác chỉ em với.Cảm ơn nhiều
    V.I.P HT_GSM™'s Avatar
    Nov 2006
    Trích Được post bởi duongmobilepl Xem bài viết
    1, Format ở box xem có ok không?
    2, Không hết khi format thì kiếm file chuẩn phang vào!
    3, Không được nữa thì mở máy mà phang luôn hai con CPU và Flash!
    Chúc thành công! Thân
    Mar 2007
    nhưng mà anh ơi. Nếu nó hiện lên mà đánh đc lệnh reset thì đã xong rồi. Bác có cần lệnh reset của tất cả các dòng máy tầu không em up lên cho?
    Mar 2007
    em phang cả cpu, và flash rồi. Nhưng mà vẫn bệnh đó anh à. Thay cả cáp rồi. Lạ qua các bác ơi.
    Nov 2006
    Phang rồi thì đã chạy lại chưa? Để ý một con ic nhỏ nhỏ nằm dưới con CPU check lại con đó đi! Kiếm file đã được repair nạp lại coi.
    Super Moderator Gsm Hưng yên's Avatar
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    còn 1 con bạn chưa đụng đến nha . check con ram đi nha . mình gặp pan nỳ rùi . goodluck
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Thành viên chính thức thaibinh's Avatar
    Aug 2006
    chạy lại sw sau đó reset bằng lệnh===>ok
    Thành viên mới nguyenthelinh's Avatar
    Jun 2007
    thay pin đúng loại coi
