Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới jimmitruong's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định n73 2 sim chế độ tai nghe.
    e có con n73. 2 sim lên chế độ tai nghe, bác nào gặp rồi xin giúp đỡ e với.
    Thành viên chính thức tiengroup's Avatar
    Sep 2008
    bạn xem lại tiếp xúc đuôu sạc và vệ sinh chân xạc la ok.nêu khong duợc thì lắc lại cpu thôi bạn
    Thành viên chính thức Minh Dang's Avatar
    Sep 2008
    bạn giữ lỳ nút # như sam sung
    Sep 2008
    bạn lấy tai nghe căm vào rút ra liên tục minh đã làm 2chieu này
    còn lại bó tay
    Thành viên tích cực koaica's Avatar
    Jan 2008
    Thành Nam<-->HCMC
    Trích Được post bởi jimmitruong Xem bài viết
    Máy bạn một hay 2 cpu vậy??: trước tiên bạn gỡ mấy tụ xả mass cạnh tai nghe, gỡ chấu tai nghe, .... ko được nữa thì phải cô lập chân V2 của cpu
    V.I.P ThanhTuMobile's Avatar
    Aug 2007
    Sông Vàm Cỏ Đông LộcGiang-ĐứcHoà-Long An
    Cứ gỡ CPU ra làm chân đóng lại. cái nầy thường gặp là vậy. còn xui hơn thì phải thay CPU mới.
    KHÔNG THAY ĐỔI THÌ CHẤP NHẬN CHẤP NHẬN THÌ KHÔNG THAY ĐỔI
    VẠN NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂN KHI LÌA TRẦN CÓ MẤY NGƯỜI ĐƯA
    Thành viên chính thức toanmobi's Avatar
    Jul 2008
    cái này thường thì mình thay cpu mới hết đó bạn
    Thành viên tích cực phamvantuyen's Avatar
    Aug 2008
    Usa
    nhổ tụ o gần tai nghe là ok thôi lụm bạc ngay
    Thành viên mới htmobile_ct_ag's Avatar
    Aug 2007
    Đấu cọng dây đồng từ chân số 4 cua IC nguồn đến từng chân chấu tai nghe, nếu hết ở chân nào thì hàn vào đó luôn. Nếu không hết thì phải thay U nhé bạn
    Thành viên chính thức tr.giang's Avatar
    Jul 2008
    nếu máy bạn dùng cpu 6226 thì bạn làm như thế này nhá
    trước tiên kiểm tra chấu sạc xem có bị chập ko và các linh kiện xung quanh chân sạc nếu ko đcj bạn làm như thế này nhé
    Trích Được post bởi tr.giang Xem bài viết
    mình đã dùng cách này để chữa bệnh hiện tai nghe ở dòng chíp CPU 6226 mình đã thử 1 số con rất ok nay up lên cho mọi người dùng thử mong anh em cho ý kiến. Mình vẽ ko đc đẹp lắm mong anh em thông cảm nhé:
    nhờ sw đồ này mình nghiw ra cách khác phục bệnh tai nghe này mà vẫn có thể sử dụng đcj tai nghe như bình thường, mình nêu ra đẻ mọi ngừoi đóng góp ý kiến nhá.
    theo sơ đò trên thì chúng ta nối 2 chân U1 va V1 với nhau thi chúng ta sẽ chỉ dùng 1 chức năng này và khi cắm tai nghe vào thí CPU sẽ mất chức năng chuyển sang chế độ tai nghe. vạy nên mình nghĩ ra cắch là giưa 2 điểm U1 và V1 đó chùng ta sẽ thay nó bằng một công tác điện tử đó là con Transitor nghịch : đây là hình sơ đồ.
    như vậy là cái quan trọng là chúng ta phải làm sao khi chúng ta cắm tai nghe vào thì điển R10k đến tiếp xúc PHONE đó phải đc nối MASS => khi đó Cực B của Q1 = 0v => Q1 ngưng dẫn điểm U1 và V1 đc tách ra như vậy CPU sẽ chuyển sang chế độ tai nghe.
    khi tai nghe đc rút ra Q1 dẫn do điện áp phân cục từ Vcc qua R1k làm Q1 dẫn CE như vậy 2 điểm U1 và V1 đc thông vơi nhau => CPu lai tự chuyển sang chế đọ BT
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 30-10-2015, 16:38
  2. Galaxy y s5360 chạm tay nghe (loa + micro không nghe)
    By sontuan in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 24-05-2014, 19:14
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 13-08-2012, 13:40
  4. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 05-12-2011, 11:07
  5. Máy N98i Chế xạc ko được lại còn bị chế độ Tai Nghe
    By haihung08 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 26-06-2008, 10:35
